Schaltrelais mit alten Lichtschaltern ansteuern
Serverzeit: 18 11 2026  13:50:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 940142
albert.reidt
Hallo Forum,
ich möchte in einem Altbau die vorhandenen Lichtschalter (Bakelit, Knebel) und Leitungen der Kreuz-/Wechsel-/Serienschaltungen weiterverwenden, diese jedoch wie Taster zur Ansteuerung eines Schaltrelais statt zur direkten Schaltung der Lampe verwenden. Danach wäre es möglich, die Lampe zusätzlich per Funk oder Taster zu schalten.
Das Schaltrelais (z.B. Eltako R81-001-230V oder HomeMatic 76793) soll in einer Abzweigdose nahe der zu steuernden Lampe verbaut werden.
Nun erwarten diese Schaltrelais aber einen Schaltimpuls, und nicht den von den alten Schaltern gelieferten Dauerstrom/KeinStrom.
Gibt es Schaltrelais, die auf Dauerstrom/KeinStrom reagieren?
Oder Umsetzer, die Dauerstrom/KeinStrom in Impulse wandeln und vor den Eltako montiert werden können?
Ich habe beides nicht gefunden.
Wenn nicht: gibt es einen Grund, weshalb das keinen Sinn macht?
Viele Grüße, Albert
BID = 940143
Einen Grund? Nein, mehrere
Ein Dauersignal in ein Tastsignal umwandeln, nur dass dann ein weiteres Relais daraus wieder ein Dauersignal generiert --> Schildbürger lässt grüßen.
BID = 940163
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Naja, wenn die alten Leitungen und Schalter nun aber schon so morsch und verschlissen sind, daß die Isolation besser nicht mit 230 Volt beaufschlagt werden sollte und die Übergangswiderstände an den Kontakten schon mehr als grenzwertig geworden sind, wäre es vielleicht besser, die alte Installation nur mit z.B. 24 Volt ~ zu betreiben und passende Relais bzw. Stromstoßschalter zu verwenden.
Wenn schon gedanklich soviel Aufwand getrieben wird, sähe ich darin kein Problem, eher noch einen Sicherheitsgewinn - bei gelegentlich "wackeliger" Funktion.
BID = 940170
Sauwetter
Verwarnt
Man muss leider dann von Drehschaltern auf "Antike Taster" umstellen, welche es in der Bucht immer wieder mal gibt, damit sein Wunsch erfüllt werden kann.
Wie soll man das mit antiken Kreuzschaltern machen, funzt ja nicht mal mit den Kreuz-Schaltern der neueren Generation.
BID = 940189
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...die Spannung des Schalters über den Öffnerkontakt eines Zeitrelais (Anzugverzögert 1 Sekunde)
-der Schalter muss dann halt immer wieder aus und ein geschaltet werden für den nächsten "Puls"...
...zimlich Sinnfrei aber möglich
BID = 940201
BjörnB
Wenn Du nur weitere Taster oder eine funkbasierte Funktion ergänzen möchtest, wäre es meiner Ansicht nach das Einfachste, für die neuen Taster ein Stromstoßrelais vorzusehen und es als Kreuzschalter in die bestehende Installation einzuschleifen. Falls es keine Stromstoßschalter mit Kreuzschalterfunktion gibt, müsstest Du zumindest nach einem mit zwei Wechselkontakten Ausschau halten.
Viele Grüße,
Björn
BID = 940205
albert.reidt
Vielen Dank für die raschen Antworten. Einige davon haben mich ziemlich überrascht. Aber ich ja auch nur Laie.
@BjörnB: das wäre eine Möglichkeit. Um den Zustand der Lampe auszulesen müsste ich dann vor der Lampe noch eine Art Statusprüfer einschleifen.
Aber ich bin sehr verwundert, dass es für mein Problem keine einfache Relaislösung geben soll. Das hier ist doch DAS Standardproblem aller Hausbesitzer, die auf Heimautomatisierung umsteigen wollen. In der letzten Verteilerdose vor der Lampe habe ich alles, was ich brauche: Strom, Zustandsinformation von allen Schaltern, und den Anschluss zur Lampe.
Gibt es wirklich kein Relais, welches mit den beiden Signalen der in allen vorhanenen Altinstallationen (Strom/KeinStrom) zurechtkommt und gleichzeitig die Erweiterung (z.B. über Funk oder Stromstoß) ermöglicht?
Stattdessen tauschen Alle jeden Schalter aus?
Beste Grüße, Albert
BID = 940209
Du hast Vorstellungen
Was denkst du warum bei Modernisierungen auf zentrale Schaltstellen gesetzt wird? So einfach wie du dir das denkst ist es leider nicht. Deshalb wird da nicht geprüft ob das Licht ein oder ausgeschaltet ist sondern es wird direkt ein oder Ausgeschaltet. Dafür haben zb Stromstossschalter die Zentralbefehle!
Ob der Stromstossschalter dann diesen Befehl von einer Steuerzentrale oder von einem Funkempfänger oder einem PC bekommt ist dem so ziemlich wurscht.
BID = 940211
Wie viele machen das denn? Die meisten sind mit der althergebrachten Lösung zufrieden. Nicht jeder möchte das Licht im Garten vom Tablet auf dem WC aus steuern, sich über hängengebliebene Controller ärgern usw.
Wenn jemand umrüstet, dann geschieht das im Rahmen einer Luxuskomplettsarnierung, bei der alles alte im hohen Bogen rausfliegt und durch was neues ersetzt wird. Vom Altbau bleiben dann teilweise nur noch die tragenden Wände und die Fassade stehen, aber garantiert keine altersschwachen Schalter und Leitungen in den Wänden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338391   Heute : 7962    Gestern : 12669    Online : 910        18.11.2026    13:50
