Hitachi 9 CV 300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht richtig
Serverzeit: 18 11 2026  03:13:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Hitachi CV 300 --- Motor läuft nicht richtig
Suche nach Hitachi Motor läuft nicht richtig
BID = 939987
hannebambele
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor läuft nicht richtig
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : CV 300
Wir haben mehrere dieser kleinen pratischen Staubsauger. Einer davon, der wurde kaum genutzt (einige Stunden), hat nun den Geist aufgegeben. Ich habe ein paar Minuten gesaugt, danach kurz den Beutel gewechselt und nach einigen Sekunden nach dem einschalten gab das Ding quälende Geräusche von sich und ging aus. Es roch nach Kurzschluß. Da die Gewährleistung schon lange rum ist, habe ich das Ding geöffnet. Offensichtlich war die Glassicherung (10A - größere Ausführung - also nicht diese kleinen Feinsicherungen) war durchgeschmort (Glas schwarz angelaufen). Ansonsten konnte ich optisch keine Fehler erkennen. Die Lager sind leichtgängig. Ich habe die Sicherung gewechselt (musste man löten) und das Gerät im zerlegten Zustand eingeschaltet. Der Motor läuft an, es beginnt aber sofort an einer Kohle zu bruzeln. Die Kohle an sich ist ja quasi wie neu und zeigt keine Schäden. Äußerlich ist an der Wicklung auch nichts zu erkennen. Der Kondensator lässt optisch auch keine Schäden erkennen. Es gibt keine Regelelektronik, also nur Motor, Kondensator, Schalter und Sicherung. Kann mir jemand erklären, wie ich den Fehler ggf. finden kann? Der Kondensator ist übrigens auch angelötet. Hier ein Bild aus dem Internet: http://www.reinigungsberater.de/mot.....0YAZw
Wenn der einen Kurzschluss hat, könnte dies dann zu diesem Fehler führen? Was passiert, wenn ich den entferne. Müsste der Motor dann laufen, wenn sonst alles OK wäre?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331817   Heute : 1369    Gestern : 12669    Online : 503        18.11.2026    3:13
