Bosch SpüMa SL15G1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab / Schl. verst.
Serverzeit: 12 11 2026  06:37:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SL15G1B --- pumpt nicht ab / Schl. verst.
Suche nach Bosch
BID = 939907
Zauberer
Defekt : pumpt nicht ab / Schl. verst.
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SL15G1B
FD - Nummer : SGU 45N65EU / 36
unser Geschirrspüler pumpt nicht mehr ab. Da das Pumpenrad frei läuft, vermute ich eine Verstopfung im Abwasserschlauch. Der ist, soweit ich hineinschauen kann frei. Verdächtige nun den Pumpenausgang. Um an den heranzukommen muss man Augenscheinlich die Bodenplatte abbauen.
Kann mir jemand bitte einen Rat geben wir ich die abbaue, da ist keine Schraube oder Klammvorrichtung zu sehen.
Danke im Voraus
BID = 939908
www.absenger.net
Bevor du in die Eingeweide des Geschirrspülers greifst:
Schlauch vom Siphon-Anschluss abmontieren, dann den Spüler in einen Eimer abpumpen lassen.
Wenn er das brav macht, ist dein Siphon bei der Abwasch mit Zahnstocheren, Plastikteilen etc. verstopft.
Dieses baust du dann aus (ist üblicherweise ein doppeltes Rohr, d.h. eines für die Abwasch, das anderen mit Rückschlagklappe für den Geschirrspüler.
Alois
BID = 939917
Zauberer
www.absenger.net hat am  2 Okt 2014 17:10 geschrieben :
Alois
Habe ich schon alles versucht, der Syphon ist frei und in den Eimer pumpt sie auch nicht. Wenn ich das Wasser herausnehmen und sie trocken lege, dann den Netzstecker ziehe und sie wieder anschließe, beginnt sie ganz normal mit dem Spülprogramm bis zum trocknen und pumpt nicht ab. Rad dreht sich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256277   Heute : 2290    Gestern : 9083    Online : 347        12.11.2026    6:37
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
