OPA380 als OPAMP Verstärkerschaltung Problem
Serverzeit: 13 11 2026  16:47:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärkerschaltung (211)
BID = 939888
Elektrotiger
Aktuelle Schaltung im Anhang.
Benutze den OPA380AID zusammen mit mit der Fotodiode SFH203 um aus einem Lichtwellensignal die Sensibilität/Lichtstärke auslesen zu können. Daher diese OPAMP Schaltung. Leider funktioniert sie in der Realität nicht so wie sie sollte.
Ich messe stets 3,2V am Ausgang unabhängig wie stark die Fotodiode beleuchtet wird. Des Weiteren schließe ich aus meinen Messungen heraus, dass Strom aus dem inv. Eingang des OPs in die Schaltung zusätzlich fließt ? Wie ist das möglich?
BID = 939889
Geht das http://www.mikrocontroller.net/topic/340761 jetzt hier weiter?
BID = 939890
Elektrotiger
Ja, habe extra alles neu layoutet und Rat von Kollegen geholt. Das ist hier eine neue Schaltung und das alte Thema schon unübersichtlich und länger her.
BID = 939893
Du wirst die Photodiode falschrum eingebaut haben.
BID = 939896
Elektrotiger
Achim S. schrieb im Beitrag #3825716:
> Bei der BPW34 kennzeichnet nicht der "von oben sichtbare Strich" die
> Kathode, sondern der seitlich sichtbare Knubbel (siehe "Cathode Marking"
> im angehängten Bild). Ich glaube deine BPW34 ist falschrum...
Jawoll. Tageslicht 0,45V am Ausgang. Mit dem Sender SFH756V stolze 3V auf 10m Lichtwellenstrecke. Vielen vielen Danke :))!
Und Danke für deine Geduld perl ;). Wenn ich in Meckenheim in meiner Heimat bin und wir uns über den Weg laufen, gebe ich Dir einen aus :D.
Topic closed! Jetzt muss ich noch einen günstigeren Ersatz für den SFH756V als Sender finden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277493   Heute : 8321    Gestern : 15218    Online : 659        13.11.2026    16:47
