Ignis SpüMa ADL 335/1 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht durch
Serverzeit: 24 11 2026  18:35:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis ADL 335/1 IX --- Läuft nicht durch
Suche nach Ignis Läuft nicht durch
BID = 939852
Esti
Defekt : Läuft nicht durch
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 335/1 IX
Service - Nummer : 704813
Hallo liebe Leute!
Mein Geschirrspüler macht seit geraumer Zeit Zicken:
Er startet mit einem Abpumpvorgang,
hat dann zirka 30 Minuten lang eine Phase in der er im 2-Sekunden-Takt blinkt und surrt (das Surren kommt von der Pumpe hinten rechts), in dieser Phase läuft aus einem Loch im Siphon stoßartig Wasser (ca. 1cl pro Stoß). An diesem Loch steckt ein schwarzer Schlauch, der hinter den Geschirrspüler führt (wohin genau weiß ich nicht, auf jeden Fall nicht zum Wasserhahn oder zum Abfluss),
nach dieser Phase wird der GS für zirka 2 Minuten förmlich von den Armen geflutet,
bis jetzt hat er dann wieder geblinkt und gesurrt, seit Neuestem pumpt er ab und bricht mit einer 7x blinkenden LED ab.
Weiß da vielleicht wer Bescheid und möchte mir helfen? Das meißte was ich bis jetzt über Geschirrspüler wusste ist, wie man Salz nachfüllt.
Liebe Grüße, Esti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esti am  1 Okt 2014 23:34 ]
BID = 939854
www.absenger.net
Hallo Esti!
Also mir ist schleierhaft, was du mit "Siphon und schwarzem Schlauch der hinter den GSP führt" wohl meinst.
Der GSP hat einen Zulaufschlauch und einen Ablaufschlauch, da gibt's keinen weiteren Schlauch!
Bring doch mit ein paar Fotos Licht ins Dunkel, damit ich eine Ahnung hab, was du meinst.
Der Fehler 7 ist an sich ein Zulauffehler.
Als erstes ist daher mal der Eimertest zu machen.
Poste das Ergebnis.
Der Fehler ist mit einem Reset zu löschen (3 sec. Starttaste drücken.
Nach dem Reset sollte der GSP mit einem Abpumpvorgang starten und dann Wasser ziehen. Danach beginnt der Spülvorgang mit dem Öffnen der Dosiereinheit und dem Aufheizvorgang.
Alois
BID = 939858
Esti
Danke für die schnelle Antwort!
Eimertest trotz (kurzfristig) stark spritzender Arme?
Leider komme ich mit der Kamera nicht näher ran.
Aus diesem Loch links am Siffon läuft das Wasser stoßartig hinein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esti am  2 Okt 2014  0:19 ]
BID = 939891
www.absenger.net
Mach den Eimertest! Der hat nichts mit spritzenden Sprüharmen zu tun!!!
Wenn du nicht weißt, wir der funktioniert, lies im Forum nach.
Poste dann das Ergebnis.
Alois
BID = 939918
Esti
Habe gerade den Hahn für die vermutliche Wasserzuleitung abdrehen wollen, da hab ich gemerkt, dass der sich kaum bewegen lässt.
Hab den mit Gefühl gelockert und 2 cm weiter zu gedreht.
Nochmal getestet.. Diese "Summ/LED" Phase ist noch immer da, aber spült jetzt wesentlich länger (geschätzte 15 Minuten). Nach den 15 Minuten geht er wieder in seine "Summ/LED" Phase bis er, nach geschätzten 10 weiteren Minuten, wieder einen Spülgang macht.
So, Eimertest muss gemacht werden... Natürlich hab ich die Anleitung schon gelesen, jedoch bin ich mir noch immer nicht sicher ob mir das Wasser sinnflutartig entgegen spritzt wenn ich den Schlauch abziehe, vorallem weil ich den Hahn nicht weit genug schließen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499512   Heute : 16078    Gestern : 16862    Online : 862        24.11.2026    18:35
