Verkürzungsfaktor Antenne
Serverzeit: 18 11 2026  06:53:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verkürzungsfaktor (28) antenne (4446)
BID = 939626
Lupin III.
Im Sinne von "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" habe ich eine WLAN-Antenna aufgeschnitten, die bei einem WLAN-Router dabei war (geschenktes Gerät, Antenne wurde angeblich mal getauscht). Ich wollte wissen, ob es wirklich eine 2,4GHz und nicht 5,8GHz Antenne ist.
Viel Ahnung habe ich von Funk nicht, aber von Lamda-Viertel/-Halbe habe ich schon gehört. Ich war dann etwas überrascht, dass der freiliegende Leiter 2,7mm lang ist, was weder zu 2,4 noch 5,8GHz passt. Beim Nachlesen habe ich dann festgestellt, dass die Länge für 2,4GHz normal ist, da man noch den Verkürzungsfaktor berücksichtigen muss.
Meine Frage jetzt: wieso wirkt der im freiliegenden Teil der Antenne, in dem gar kein Dielektrikum mehr ist? Was ich gesehen habe, hat freier Draht etwas in der Nähe von 1, weit weg von den gemessenen ca. 0,8 der Antenne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupin III. am 29 Sep 2014 14:58 ]
BID = 939630
Vermutlich wirkt er gar nicht, sondern du hast die eigentliche Antenne nicht erkannt und abgerissen.
BID = 939634
2,7mm ist etwas kurz geraten, daher vermute ich auch mal, das du die Antenne zerstört hast.
BID = 939636
Maik87
Oder er meinte 2,7cm
BID = 939639
Lupin III.
Maik87 hat am 29 Sep 2014 15:55 geschrieben :
So ist es...
BID = 939652
Passt doch zu 2,45GHz.
Weil der Strahler nicht unendlich dünn ist, hat er eine gewisse Kapazität gegenüber der Umgebung und dadurch sinkt die Resonanzfrequenz etwas.
BID = 939654
Lupin III.
Das heißt also der Geschwindigkeitsfaktor, der die optimale Länge des Stummels vorgibt, ist ein anderer als der Geschwindigkeitsfaktor der Signalausbreitung im Kabel?
Ersterer hängt von den Dimensionen des Leiters ab, zweiterer vom Dielektrikum?
BID = 939682
Hier sollten dir alle deine Fragen beantwortet werden: http://pi4oss.ham-radio.ch/hamsoft/Rothammel.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333853   Heute : 3415    Gestern : 12669    Online : 1500        18.11.2026    6:53
