Nachverstärker für Doppler-Radar
Serverzeit: 13 11 2026  16:28:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: doppler (40) radar (164)
BID = 939586
canabaer
ich war lange nicht mehr hier und hoffe, dass mir nicht ein passender Beitrag durch die Suchfunktion gerutscht ist.
Ich habe folgendes gebaut:
Ich habe ein 24 GHz Radar Modul gekauft: http://www.innosent.de/industrie/green-line/ipm-165/
Einen Mikrofonverstärker, dem ich den Widerstand rausgelötet habe, der das Mikro mit Strom/Spannung versorgt: https://www.sparkfun.com/products/9964
Einen Nachverstärker auf Basis eines TA7252AP (sorry, nur japanischen Link): http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-02132/
Als Spannungsversorgung habe ich ein 12V, 2A Netzgerät. Die 5V bekomme ich durch einen 7805.
Das alles habe ich zusammengelötet und an den Ausgang des Nachverstärkers einen 8Ohm 0,5W Lautsprecher gehängt.
Wenn ich jetzt mit der Hand vor dem Radar rumwedel, dann hört man meine Bewegung. Man hört unterschiedliche Töne für Hin/Rückbewegung und nichts bei Querbewegung.
Das ist genau was ich wollte. Prima. Alles funktioniert.
Jetzt kommen aber die Fragen/Probleme:
1) Der Lautsprecher hat ein Grundbrummen. Hat jemand eine Idee wie ich das weg bekomme? Sind das Masseprobleme? Wenn ich am Poti vom Nachverstärker drehe, kann ich das Brummen beeinflussen.
2) Wenn ich die Bewegungen in ca. 1m Entfernung mache, dann klappt alles recht gut. Sobald ich näher komme beschwert sich der Lautsprecher. Vermutlich ist der dann total übersteuert. Also einen Limiting Amp einbauen?
3) Ich habe hier kein Oszi, dass ich alles durchtesten kann. Ich nehme aber an, dass die beiden Verstärker nicht aufeinander abgestimmt sind. Den exakten Ausgangspegel des Radarmoduls kenne ich auch nicht. Das Datenblatt sagt, dass 70 bis 80 dB Verstärkung benötigt werden. Ich würde deswegen gerne beide Verstärker durch was selbst gebautes ersetzen, wo ich leicht die Möglichkeit habe an der Verstärkung der einzelnen Stufen zu spielen.
4) Die untere Grenzfrequenz ist durch die gewählten (Audio)Verstärker begrenzt. D.h. im Augenblick muss ich ordentlich vor dem Radar rumfuchteln, dass ich was höre. Ein DC gekoppeltes System ist aber vermutlich auch nicht sinnvoll, da ich so den (variablen) Offset des Radarmoduls drin habe. Im Datenblatt des Radars steht: Bei der Detektion von Menschen genügt es das zu verstärkende Frequenzband von 6 bis 600 Hz zu legen.
fD = 2*f0*v/c0
D.h. die schnellste Bewegung ist mit 3.75 m/s, die langsamste mit 37.5 mm/s angenommen. Die untere Frequenz erscheint mir etwas niedrig, die obere etwas hoch, aber das wird schon passen.
Im Datenblatt ist ein NF Verstärker auf Basis eines MC33078 angegeben. Den MC33078 habe ich hier nicht. Das Internet hat mir gesagt, dass ich auch den LM4562NA nehmen kann. Das habe ich gemacht. Ich habe die Schaltung aufgebaut. Leider hat damit garnichts funktioniert. DC mäßig passt aber alles. Vermutlich habe ich aber noch irgendwo doch einen Fehler. Datenbatt LM4562: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4562.pdf
Was würdet ihr machen um 1) Brummen 2) Übersteuern 3)+4) die Verstärker zu verbessern? Welche Schaltung(en) würdet ihr nutzen?
Im Datenblatt vom Radar schlagen sie einen invertierenden OpAmp vor. Im Datenblatt vom LM4562 ist ein nichtinvertierender Amp gezeigt. Hat das was zu bedeuten? Ist im Radar Datenblatt ein invertierender angegeben (bzw Bandpass) weil der leichter mit virtueller Masse zu realisieren ist? D.h. kann ich den LM4562 auch verwenden um den angegebenen Bandpass zu realisieren?
Meine Idee, bzw. geplanten nächsten Schritte:
Mit dem LM4562 eine Kaskode aus zwei Bandpässen aufbauen. In einen der Bandpässe zwei Potis einbauen um die untere und obere Grenzfrequenz beeinflussen zu können.
Ich würde die Regelung in den ersten Bandpass einbauen und den zweiten auf max. Bandbreite einstellen. Ist das so sinnvoll? Das Rauschen sollte so besser sein, oder?
Wenn das so ok ist, dann bleiben die Probleme mit Brummen und Übersteuern.
Über Vorschläge, Tipps Kommentare etc freue ich mich.
Danke,
Sebastian
BID = 939628
> 1.) Vermutlich fehlen Abschirmungen.
Bau den ganzen Kram mit Ausnahme des Netzteils mal in eine blecherne Keksdose ein.
> 2.) Kann man machen, dann wird eben alles übersteuert. Ist praktisch, wenn man ohnehin Impulse, z.B. für eine Geschwindigkeitsmessung, braucht.
> 3.) Sollte man machen, allerdings fürchte ich, dass du mit deinen Kenntnissen Schwierigkeiten haben wirst eine Verstärkung von 10.000 zu beherrschen.
> 4.) Du wirst auch mit noch so viel Verstärkung keine 6Hz hören können.
Vielleicht platzen dir die Trommelfelle oder es fliegen dir die Haare vom Kopf, aber hören ist nicht.
Falls die Grenzfrequenz des Verstärkers zu hoch liegt, dann verwende größere Kondensatoren, falls der Lautsprecher das limitierende Element ist, dann nimm einen Kopfhörer.
Ein Kopfhörer erscheint sowieso sinnvoller, denn das reduziert den Bauteileaufwand und den Stromverbrauch und es vermeidet die Gefahr akustischer Rückkopplung.
BID = 939691
canabaer
Hallo Perl,
danke für deine Antwort.
perl hat am 29 Sep 2014 15:00 geschrieben :
Hmm, ja, das kann es sein.
Ich werde mal schauen wo ich hier so eine Dose her bekomme.
Momentan habe ich alles in einer Plexi-Box, weil es als Anschauungsobjekt dienen soll.
Da ist eine Keksdose leider weniger gut, aber wenn es hilft, dann ist es die Lösung.
Ja, stimmt, hmm, so hatte ich mir das nicht vorgestellt.
Vermutlich muss ich dann einfach einen Bereich definieren in dem das System linear funktionieren soll.
Eine AGC ist vermutlich eine Lösung aber bestimmt viel Arbeit.
Ja, das stimmt, die hohen Verstärkungen können sicher zu einigen Problemen führen.
Das ist recht lustig, denn ich komm von der anderen Seite des Frequenzspektrums. Ich kann dir ein 300 GHz MMIC entwerfen, aber mit Basisbandverarbeitung habe ich keine Erfahrung (außer was man eben so theoretisch im Studium lernt).
Ich würde ziemlich gerne auf dem Gebiet auch Erfahrungen sammeln.
Hast du Tipps wie ich einen passenden Verstärker bauen kann?
Ist wie bei MMIC z.B. Rückkopplung und Oszillationen das Problem?
Stimmt! Ich war gerade auf Wikipedia und habe mir den Hörbereich angeschaut. Die untere Grenzfrequenz ist mit 16 bis 21 Hz angegeben. D.h. Bewegungen von ca. 10cm/sec. Da ich das Radar nicht austauschen will, muss ich damit wohl leben.
Kopfhörer scheidet aus, da die Bewegung für jeden hörbar sein soll.
Größere Kapazitäten ist sinnvoll, aber da der gekaufte Preamp in SMD ist, kann ich das nicht machen. Auch deswegen die Frage nach Selbstbau.
Also,
1) Brummen. Keksdose testen.
2) Übersteuern. Anwendebereich definieren und die Verstärkung entsprechend einstellen. Gibt es Alternativen? Automatic gain Control?
3)4) Tipps wie ich doch einen passenden Verstärker bauen kann? Wo fange ich am besten an zu lesen?
Danke,
Sebastian
BID = 939692
Nein, das musst du nicht.
Du kannst natürlich versuchen mit einem oder zwei (bessere Bandbreite) rauscharmen Operationsverstärkern das Signal so weit zu verstärken, dass es clippt und zusätzlich noch mit einem Schmitttrigger ein sauberes Rechteck draus machen.
Damit kannst du zwar immer noch keine 6Hz hören, aber du hörst die Oberwellen als Knattern.
Natürlich und bei so tiefen Frequenzen auch noch das 1/f-Rauschen und Popcorn.
Gegen diese Störungen hilft es die Opamps nicht beim billigen Jakob einzukaufen, sondern bei auf diesem Gebiet renommierten Herstellern.
Die Versorgung des 24GHz-Oszillators musst du auch ordentlich glätten, denn Frequenzschwankungen dort überlagern sich ja ein paar Schwingungen später mit der nun aktuellen Frequenz und führen am Mischerausgang zu Schwebungen bzw. Unruhe.
Flugzeughöhenmesser funktionieren so, indem sie die Oszillatorfrequenz sägezahnförmig modulieren und die entstehende NF messen. Das ist dann kein Dopplereffekt!
Evtl vermeidet man die 78xx Spannungsregler, denn sie sind als nicht sehr rauscharm bekannt, und mit einer langsamen Spannungsdrift kannst du ja leben.
BID = 939696
canabaer
perl hat am 30 Sep 2014 03:31 geschrieben :
Danke für den Tipp, aber ich denke, dass die untere Grenzfrequenz von 20 Hz reichen sollte.
Wenn nicht, dann kann ich mich darum später kümmern. Vielleicht sogar mit einem Frequenzvervielfacher? Dann kann man die Grenzfrequenz z.B. halbieren.
Schwankt die Spannung bei 78xx so stark, dass sie sich innerhalb von einer Messung (Laufzeit RF Signal) ändert? Verrückt, das hätte ich nicht gedacht.
Gegenfrage: Was würdest du machen, wenn du gerne ein 24 GHz Dopplerradar mit einem Lautsprecher verbinden würdest um zu demonstrieren wie ein Doppler Radar funktioniert. Wie würde dein System aussehen?
Wie würdest du die Spannungsversorgung realisieren? Wie Die Aufbereitung des IF Signals?
Danke,
Sebastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canabaer am 30 Sep 2014  8:32 ]
BID = 939701
Murray
Irgendwo hatte ich mal ein Schaltbild von so einer 24GHz-Antenne für Geschwindigkeitsmessung.
Da war am 24GHz-Oszillators auch nur ein 78xx (05?)
Für den Rest so ein Spannungswandler 12V auf 2X9V (?).
Ansonsten einige Opamps wie sie jeder Händler hat. Was spezielles war mir da gar nicht aufgefallen
BID = 939767
Welchen Aufwand man betreiben muss, hängt ja ganz maßgeblich von der Stärke des Echos ab. Letztlich geht es immer um den Signal-Rauschabstand.
Du kannst das auch mit einem gewöhnlichen Gleichspannungsmessgerät messen.
Das Ausgangssignal besteht aus einer Überlagerung des relativ starken Sendesignals, welches am Detektor eine recht hohe Richtspannung von vermutlich einigen hundert Millivolt verursacht, und dem schwachen reflektierten Signal, das diese 100mV, je nach Phasenlage, ein bischen verstärkt oder ein bischen abschwächt.
Diese Amplitude kann man auch statisch messen, indem man den Reflektor vorsichtig verschiebt.
Der Abstand zwischen Minimum und Maximum beträgt aber nur 3,1mm, also wirklich vorsichtig vorgehen und nicht herumfuchteln.
Was die Intensität des reflektierten Signals angeht, so richtet sich die natürlich nach der Antenne, Sendeleistung, Art und Größe des Ziels und vor allem nach der so genannten Radargleichung, wonach die reflektierte Leistung mit dem Abstand zu 4.Potenz abnimmt.
Für die Spannung bedeutet das nur die 2.Potenz, aber auch das begründet noch eine starke Entfernungsabhängigkeit, wie du ja selbst gesehen hast.
Am einfachsten vermeidest du die Übersteuerung des Verstärkers, indem du nicht so nah an das Radar herangehst. Wenn die Entfernung zu deinem Zielobjekt um 50cm variiert, so ändert sich das Nutzsignal nur um etwa 50%, wenn die Mindestentfernung 2m beträgt, aber um das 7-fache, wenn die Mindestentfernung nur 30cm beträgt.
Im Übrigen beruht das Ausgangssignal dieses Sensors zwar auf dem Dopplereffekt, aber du erfährst nicht, ob es sich dabei um eine positive oder negative Frequenz handelt, sich das Ziel also nähert oder entfernt.
Bei den als Türöffner eingesetzten Radarsensensoren, die ja nicht die Tür aufmachen sollen, wenn jemand weggeht, findet man daher gewöhnlich keine planare Antenne, sondern einen Hohlleiter, an dessen Ende sich der Sender befindet und in Richtung zum offenen Ende befinden sich davor zwei Detektordioden im Abstand von lambda/4.
Damit erhält man ein Sinus- und ein Cosinus-Signal, die ja bekanntlich einen Kreis beschreiben.
Aus dem Umlaufsinn erfährt man, ob sich das Ziel nähert oder entfernt.
Natürlich kann man aus den Sinus- und Cosinusspannungen auch rechteckige machen und dann die Phasenlage mit ein bischen Dígitalkram auswerten.
P.S.:
Weisst du wie gross und schwer Lautsprecherboxen sind, die 20Hz wiedergeben können?
Mir scheint, du bist da auf dem falschen Dampfer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Okt 2014  1:12 ]
BID = 939770
canabaer
laut Datenblatt ist die zu erwartende Ausgangsleistung ca. 300uV.
Deswegen auch die empfohlenen 70 dB Verstärkung um das Signal auf 1V zu bringen.
Ich habe im Augenblick 0.5W Lautsprecher, dh die Grobe Hausnummer passt.
Dass das Signal sich mit Entfernung (r^4) und Radar-Querschnitt des Ziels ändert ist klar.
Dass ich eine Übersteuerung vermeiden kann indem ich nicht nah ran gehe ist auch klar.
Die Frage ist aber wie ich das System unempfindlich dafür machen kann.
Ich habe jetzt einige AGC auf OpAmp Basis + BJT+JFET gesehen.
Wenn ich die Regelzeit auf deutlich unter Dopplerfrequenz lege, ist damit dann eine sinnvolle gleichmäßige Aussteuerung möglich?
Dass ich mit einem IQ Radar höhere Freiheiten besitze und ich mit diesem Radar hier auch Nullpunkt Probleme haben kann, ist mir auch bekannt.
Ah, man lernt nie aus. Ich habe mir nie Gedanken gemacht welche Grenzfrequenzen so ein Lautsprecher hat.
Meiner hat laut Datenblatt eine Grenzfrequenz von 500 Hz.
D.h. wir können minimal 3 m/sec hören.
Das ist arg unbefriedigend.
Ich habe hier gerade noch einen Lautsprecher gefunden, der min 100 Hz kann.
Das wären dann 0.6 m/sec.
Von Lautsprechern habe ich leider wenig Ahnung.
Kann man die mechanisch "tunen" um die Grenzfrequenz zu verringern?
Wenn ich mir Subwoofer anschaue, dann scheint mehr Masse die Lösung zu sein.
Wegen der unteren Grenzfrequenz.
Was wäre, wenn ich zuerst rauscharm verstärken würde (mit gegebenenfalls AGC) und das Signal dann anschließend auf einen Gleichrichter geben würde.
Dann hätte ich die Frequenz verdoppelt.
Das Signal dann auf einen aktiven Tiefpassfilter.
Das mache ich 2x dann habe ich die Frequenz vervierfacht.
D.h. so kann ich den hörbaren Bereich vergrößern.
Sinnvoll oder Schwachsinn?
Grüße,
Sebastian
BID = 939772
Das nützt nur nicht viel.
Die heutigen Endstufen ICs haben so niedrige Innenwiderstände, dass die mechanische Resonanzfrequenz des Lautsprechers kaum zum Tragen kommt.
Wenn du bei so niedrigen Frequenzen Schall abstrahlen willst, musst du eine Menge Luft bewegen. Dazu braucht man entweder eine große Membran mit relativ wenig Hub oder eine kleinere Membran mit großem Hub.
Außerdem muß durch die Box, also den Kasten um das Lautsprecherchassis herum, ein akustischer Kurzschluß, durch welchen die Luft einfach um die Membran herum strömt, vermieden werden. Klar dass die Box dann stabile Wände haben muss, denn wenn sie mitschwingen, dann nützen sie nicht viel.
Den Kasten kann man auch nicht zu klein machen, weil dadurch nicht nur viel Kompressionsarbeit als Blindleistung anfällt, sondern weil wegen der adiabatischen Kompression auch nichtlineare Verzerrungen auftreten.
Durch Füllen des Gehäuses mit z.B. Steinwolle dämpft man nicht nur die Gehäuseresonanzen, sondern man verwandelt auch die adiabatische Kompression in eine isotherme, wodurch auch die Nichtlinearitäten verschwinden.
Normalerweise wird man der Lösung mit der großen Membran den Vorzug geben, weil eine kleine Membran, die einen großen Hub hat, auch hohe Geschwindigkeiten erreicht.
Das ergibt dann auch dort einen Dopplereffekt und Frequenzmodulation was sich durch unsaubere Wiedergabe -Bessel lässt grüssen- äussert.
Kann man machen, aber dann hast du keinen Sinus mehr, sondern 2f plus Oberwellen. Diese Oberwellen kann man natürlich hören, sofern sie nicht selbst zu tief sind, .
Wozu die Tiefpassfilter? Du willst doch reichlich Oberwellen am besten bis zur 200.sten, damit man etwas hört.
Vergiss nicht, das irgendwo bei 16Hz der Hörbereich zwar endet, aber schon weit darüber die Empfindlichlichkeit enorm nachlässt. Am empfindlichsten ist das Ohr bei Frequenzen in der Gegend von vielleicht 1..4 kHz, also da, wo Blätter rascheln und Zweige knacken, und die einfachste und brutalste Art so ein oberwellenreiches Spektrum zu erzeugen ist ein Impulsformer.
Also clippen oder Schmitttrigger verwenden.
Hört sich nicht schön an, aber man hört es wenigstens und braucht dafür nicht einmal große Lautsprecher und hohe Leistungen.
Unter welchen Bedingungen?
Wenn du mehr Reichweite brauchst, könntest du z.B. eine SAT-Schüssel verwenden. Das Modul müsste dann dorthin, wo sich normalerweise der LNB befindet und auch in diese Richtung schauen.
Hierzulande sind die SAT-Schüsseln fast immer Offset-Parabole, sie schielen also gewaltig, was die Ausrichtung etwas erschwert. Ich weiss nicht, wie das in jp aussieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Okt 2014  5:40 ]
BID = 939963
canabaer
Hallo perl,
danke für deine hilfreichen Ausführungen.
Ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen und werde weiter drüber nachdenken.
Die Idee mit dem Schmitt-Trigger o.ä. werde ich testen und bin gespannt wie es klingen wird.
Reichweite brauche ich nicht wirklich. Momentan komme ich auf max. 3m.
Das ist prima. Bei 30cm übersteuert dann aber alles. Deswegen die Idee mit der AGC.
Vielen Dank nochmal und ich werde mich melden wenn ich was neues habe.
Grüße,
Sebsatian
BID = 939978
Das Problem dabei ist, dass eine AGC eine Einstellzeit von einigen Perioden benötigt, da sie ja -ausser im Fall des IQ-Mischers- nicht wissen kann, wie sich das Signal entwickeln wird.
Ein Übersteuerung des Endverstärkers und das daraus folgende scharfe Clipping kann man am einfachsten verhindern, indem man beim Ansteuersignal die exponentielle I-U-Kennlinie einer Diode benutzt und die Spannung so logarithmiert. Das ergibt zwar immer noch Verzerrungen, aber es hört sich nicht gar so schlimm an.
Früher benutzte man in Telefonen dafür antiparallele Selendioden als so genannte Gehörschutzgleichrichter.
Germaniumdioden werden auch gehen, während Silizium wegen des höheren und schärferen Kennlinienknicks schlechter geignet ist. Vieleicht eignen sich aber dicke Si-Schottkydioden. Versuch macht kluch.
BID = 939979
Das Modul liefert eine Ausgangsspannung von +-300mV.
In dieser Ausgangsspannung liegt der Detektionswert. Die Änderung dieser Spannungswerte machst du mit dem Lautsprecher hörbar.
Ich würde die Ausgangsspannung analog digital wandeln und dann mit einem µC die Digitalwerte in feste Frequenzen wandeln. So würdest du unabhängig von der Bewegungsgeschwindigkeit einen an oder absteigenden Ton erhalten. Die untere und obere Frequenz sind dann frei wählbar. Einziger Nachteil auch bei 0V am Ausgang würdest du einen Ton erhalten.
BID = 939983
Woher hast du die Zahl? Oben waren es noch 300µV.
P.S.:
Eine Frequenzmodulation kann viel einfacher auch ohne vorheriger Digitalisierung machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Okt 2014 12:09 ]
BID = 939984
Sorry das ist der Offset
BID = 940191
canabaer
perl hat am  3 Okt 2014 11:46 geschrieben :
Yeay, das werde ich auf jeden Fall testen.
Das klingt nach einem sinnvollen und einfach umzusetzenden Tipp.
Danke.
Ja, das mit der AGC ist nicht einfach.
Wegen der Einstellzeit:
Meine Überlegung war, dass man die Bewegung im einfachsten Fall als Überlagerung von zwei Sinusschwingungen sehen kann.
Ein Sinus mit kleiner Amplitude und relativ hoher Frequenz. Das ist das was wir detektieren bzw hören wollen.
Ein zweiter Sinus mit hoher Amplitude und geringer Frequenz. Das ist die zusätzliche Bewegung des Ziels, was das System im unerwünschten Fall übersteuert.
Das AGC müsste dann "nur" so schnell wie die unerwünschte Schwingung sein.
Aber für die Anwendung ist das vermutlich zu viel Aufwand.
Ich werde die Idee mit den Dioden probieren.
Nochmals danke,
Sebastian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277340   Heute : 8168    Gestern : 15218    Online : 213        13.11.2026    16:28
