Festspannungsregler 7805 oder Kondensatoren
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 939365
bloody_newbie
Hallo Fachmänner und -Frauen,
ich habe ein Problem mit meiner PowerSupply (siehe Bild). Der 7805 wird mit 6,5V betrieben, heraus kommen aber nur 3,5V. Ein Austausch des 7805 brachte das gleiche Fehlerbild. Mit den 5V sollen eine Reihe ICs versorgt werden, die nun natürlich mit 3,5V Versorgungsspannung nicht funktionieren. Ich tippe auf einen der Kondensatoren C33 - C50 oder auf einen der angeschlossenen ICs. Was kann die Ursache sein?
BID = 939371
Das Datenblatt nicht gelesen zu haben.
Du brauchst eine um etwa 3V größere Eingangsspannung (im Vergleich zur Ausgangsspannung des Reglers).
Das zeigt ja auch deine Messung: 6,5V-3,5V=3V
Es gibt noch sogenannte LDO (Low Drop Out) Regler, die begnügen sich mit wesentlich weniger.
Wozu 4,7mF am Gleichrichter, wenn nur ein paar ICs dran hängen?
Die Kondensatoren können nichts dafür. Die laden sich ja nur auf die Spannung auf, die du ihnen zumutest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Sep 2014 21:49 ]
BID = 939372
Trafospannung?
Das ist zu knapp, weil die Gleichspannung auch noch wellig ist.
Üblicherweise hat man für 5V Versorgungen Trafos mit einer Sekundärspannung von 8..9V verwendet.
BID = 939383
bloody_newbie
Danke für eure schnellen Antworten. Die 6,5V habe ich am Eingang des 7805 gemessen. Wenn ich den ausgelöteten 7805 mit 6,5VDC betreibe, erreicht er seine 5V Ausgangsspannung. Kann nicht ein defekter Kondensator/Kurzschluss für die 3,5V verantwortlich sein? (***esgibtkeinedummefragenoderdoch?***)
BID = 939386
Mit Last?
Möglich ist Alles, wahrscheinlich ist Nichts.
Wieviel Strom braucht deine Schaltung denn planmäßig, und welchen 7805 verwendest du genau?
P.S.:
Wenn wirklich ein defekter Kondensator die Ursache ist, solltest du mit den Fingern dessen Erwärmung fühlen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Sep 2014  0:02 ]
BID = 939661
bloody_newbie
Vielen Dank an alle, habe den Fehler (durch Eure Hilfe) gefunden. Ursache war der defekte C1. Er hat zwar keinen Kurzschluss verursacht, aber er hatte nur noch gut die Hälfte seiner Kapazität. Dieses war durch passives Messen nicht herauszufinden. Neuer C1, Spannung wieder 5V, alles okay. Danke an Euch.
BID = 939668
bloody_newbie hat am 29 Sep 2014 20:10 geschrieben :
Ich glaub ja an vieles,wenn es sein muß auch an Klapperstorch und Weihnachtsmann,aber nicht daran.
Selbst mit nur ein paar hundert µF am Eingang machen die Dinger normalerweise klaglos was sie sollen.
Wird wohl doch eher daran liegen,das die Eingangsspannung mit Last zu gering ist und der C so riesig sein muß damit der arme 7805 überhaupt was halbwegs brauchbares zustande bringen kann
BID = 939674
Elkos haben ein weites Toleranzband, welches je nach Hersteller (Stichwort Chinaböller) bestimmt auch gerne mal etwas großzügiger ausgelegt wird.
Bei +-20% (Nenn)Toleranz hast du schon eine gute Baureihe erwischt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446224   Heute : 1577    Gestern : 20435    Online : 256        22.11.2026    2:42
