Bosch SpüMa Super Silence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlerhaftes Programm
Serverzeit: 22 11 2026  17:26:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Super Silence --- Fehlerhaftes Programm
Suche nach Bosch Super Silence Bosch
BID = 939290
0815Mike
Defekt : Fehlerhaftes Programm
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Super Silence
S - Nummer : SGU57M0EX / 17
FD - Nummer : 8611
Typenschild Zeile 1 : Type S9LT1B
wir betreiben seit ca. 7 jahren den oben genannten Bosch Geschirrspüler. Seit einiger Zeit häuften sich die schlechtes Spühlergebnisse worauf ich nach den sehr guten Anleitungen hier im Forum die Ventile, Schläuche und Wassertasche gereinigt habe.
PS: Die Reinigung der Wassertasche und den darin enthaltenen Schwimmer bereitete ehrliche Freude
Als Ergebnis funktioniert der Geschirrspüler wieder, ABER nicht mehr im Programm "Auto:55°-65°" sondern nur im Programm "Power 75°". Wähle ich das Programm "Auto:55°-65°" ist das Spülergebnis mäßig und dabei bleibt das Spülmittel (loses Pulver) noch als Klumpen in der Tür liegen.
Könnt ihr mir einen Tip geben woran das Verhalten liegen kann?
Habe zu diesem Verhalten leider keinen Eintrag über die Suche gefunden.
Vielen Dank
0815Mike
BID = 939295
0815Mike
Fehlerteufel: S - Nummer : SGU57M05EX / 17
BID = 939540
0815Mike
ich glaube den Fehler gefunden zu haben. Unterm Strich wird der Schwimmer das Verhalten ausgelöst haben.
Wir haben die Maschine nochmal aufgeschraubt und habe uns den Kontakt von dem Schwimmer genauer angesehen, anscheinend war dieser immer an der Grenze vom Schaltpunkt. Haben wir etwas daran gerüttelt hat er wieder zurückgeschaltet usw. Wahrscheinlich haben wir das selbe Verhalten gehabt wenn wir die Tür beim Einräumen zugeworfen haben und es war dann Zufall welche Programm funktionierte.
Die Ursache des Ganzen lag darin, das die beiden Schläuche unten links (Abwasser und der rechts daneben) minimalen Wasseraustritt hatten. Habe diese jetzt mit Teflonband etwas "dichter" gewickelt. Nun laufen die Programme wieder
Werde das Verhalten der Maschine noch etwas beobachten und mich nochmals abschliessend melden.
VG 0815Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458539   Heute : 13910    Gestern : 20435    Online : 817        22.11.2026    17:26
