Miele WäTro T200C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wackelkontakt geht aus
Serverzeit: 23 11 2026  16:18:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T200C --- Wackelkontakt geht aus
Suche nach Miele T200C Miele T200C
BID = 939202
nick7020
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wackelkontakt geht aus
Gerätetyp : T200C
unser Trockner Miele Vitality T 200 C geht im Betrieb einfach aus. ER funktioniert sonst, heizt auch. Wenn man dann am 4 fach Stecker wackelt (den nach hinten drückt oder nach vorne zieht) geht er wieder an. Drückt man weiter bleibt er an! Läßt man los geht er wieder aus.
Kennt das Jemand ? Foto anbei mit Kennzeichnung des Steckverbinders durch Daumen;
FReue mich über sachkundige Tips
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nick7020 am 25 Sep 2014 14:04 ]
BID = 939207
www.absenger.net
Nachdem du dich elektrisch eh auskennst, müsstest du ahnen, was zu tun ist, nämlich: Steckkontakte steckerseitig und platinenseitig säubern, evtl. die Kontakte am Stecker etwas zurechtbiegen, sodaß sie besseren Kontakt haben. Dann sollte die Kiste wieder laufen.
Alois
BID = 939209
nick7020
ja. Habe ich schon gemacht. eventuell Kabelbruch ?
BID = 939211
www.absenger.net
Ein Kabelbruch an dieser Stelle ist sehr unwahrscheinlich, aber das könntest ja ausmessen (während der Messung Kabel bewegen).
Evtl. könnte auch ein Haarriss an einer Leiterbahn vorliegen.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477725   Heute : 11121    Gestern : 22017    Online : 370        23.11.2026    16:18
