Gorenje WaMa WA 62145 / PS 23/140
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F2 / Tür verriegelt nicht
Serverzeit: 04 11 2026  22:52:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje WA 62145 / PS 23/140 --- F2 / Tür verriegelt nicht
Suche nach Gorenje
BID = 939037
larzon
Defekt : F2 / Tür verriegelt nicht
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA 62145 / PS 23/140
unsere vier Jahre alte Gorenje-Waschmaschine (Modell WA 62145) läuft nicht mehr an; nach Auswahl des Programmes (egal welches) und Druck auf Start zeigt das Display nach einigen Sekunden "F2" an, was laut Bedienungsanleitung an einer nicht geschlossenen Tür liegt. Die Tür ist allerdings geschlossen und rastet ein, wird aber nicht verriegelt. Stromlosmachen bringt nichts, das Türschloss wurde bereits erfolglos ausgetauscht.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, einen Reset oder so durchzuführen? Die Anleitung gibt leider nicht viel her ("bei F2: Tür ordentlich schließen" oder sowas in der Richtung).
Grüße,
larzon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: larzon am 23 Sep 2014 23:21 ]
BID = 939061
www.absenger.net
Wenn das Türschloss schon gegen ein neues getauscht wurde, liegt das Problem an der Steuerplatine. Hier schaltet der für die Verriegelung zuständige Thyristor das Türschloss nicht durch. Wenn du niemanden kennst, der Platinen reparieren kann, wirst du wohl die Steuerplatine tauschen müssen (ca. € 120,-).
lG
Alois
BID = 939092
Schiffhexler
Moin larzon
Willkommen im Forum
Es ist auch möglich, dass die Türnase das Schloss nicht weit genug reindrückt.
WA einschalten, Tür schließen, 1 Min. warten, dann auf START (wenn vorhanden) drücken.
Dann klopfe mal mit der Hand (kein Hammer) vor das Türschloss.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 939094
larzon
Danke schon einmal für die Antworten. Ich befürchte, dass es in der Tat die Steuerplatine ist; ich habe das Schloss schon einmal in ausgebautem Zustand mit angeschlossenem Kabel "manuell" bedient, egal wie weit man den Schieber rausdrückt, es tut sich nichts bei der Verriegelung. Wenn man allerdings die Verriegelung per Hand "einschaltet" (an dem Türschloss ist eine kleine Plastiknase, die den Kontakt bei geschlossener Tür schließt), läuft die Maschine an und auch normal durch (bzw. bis zur Entriegelung, da bleibt sie bei 1 Minute hängen), es kommt also zumindestens noch irgendwas an der Steuerung an.
@Alois: mal vorausgesetzt, ich hätte einen Elektriker o.ä. mit Lötskills an der Hand, könnte man auf der Platine den Thyristor einfach austauschen? Eine komplette Steuerplatine wäre nah am wirtschaftlichen Totalschaden, auch wenn das Ding erst vier Jahre alt ist...
Grüße,
larzon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: larzon am 24 Sep 2014 13:28 ]
BID = 939096
www.absenger.net
Grüße,
larzon
Ja das ist grundsätzlich möglich und hab ich schon ein paar Mal gemacht. Es ist aber nur ein Versuch, da es nicht sicher ist, ob es (nur) am Thyristor liegt.
Alois
BID = 939432
larzon
Soo... nach Ausbau der Platine gibt es folgendes: eine Leiterbahn vom Stecker des Türschlosses zu einem Transistor ist durchgeschmort; beim Versuch, das ganze mit Litze zu überbrücken, haben wir entdeckt dass auch der Transistor durchgeschmort ist. Jetzt werde ich mal versuchen, den Transistor zu ordern und austauschen zu lassen, hoffentlich ist das ganze dann durch...
Bis dahin nutze ich den zweiten Türschloss-Schalter manuell zum Überbrücken.
BID = 939434
larzon
Hmm... kann mir einer der Experten vielleicht sagen, was das für ein Transistor auf dem Bild ist? Besseres Foto ging im Eifer des Gefechts leider nicht...
Wenn ich das richtig erkennen kann steht auf dem Ding:
ST 03
20109
MA
GE 004
Im Hintergrund ist der durchgeschmorte Transistor zu sehen...
BID = 939437
www.absenger.net
Es handelt sich um den Triac Z0109MA für eine Schaltspannung bis 600V und einem Gatestrom von 10mA.
Alois
BID = 939454
larzon
Ach, das ist ein Z... Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189054   Heute : 38265    Gestern : 65408    Online : 372        4.11.2026    22:52
