LCD-FS LG Electronics 47LD750 --- Schaltet sich nicht ein Suche nach Electronics |
BID = 938958
Spurensucher Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Schaltet sich nicht ein
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : 47LD750
mein LG 47LD750 lässt sich nicht einschalten. Nach einem "ON" per Fernbedienung oder Tastatur blinkt nur die rote Anzeige langsam - aber das Gerät startet nicht.
Ich habe das Netzteil ausgebaut und untersucht (optisch): alle Elkos sehen gut aus, verdächtige Löststellen konnte ich nicht feststellen.
Welche weiteren Vorgehensweisen (allgemein oder speziell für dieses Gerät) könnt ihr mir hier empfehlen?
Viele Grüße und Danke!
BID = 938959
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 861 Wohnort: Wesel / Niederrhein
Messen!
BID = 940333
Hallo Maik87 (und natürlich alle anderen Mitleser),
ich habe gemessen und alle Spannungen sehen vernünftig aus - nur auf dem ERROR-Ausgang liegen 3,4 Volt an und das ist für mich verdächtig. Weitere Ideen?
Viele Grüße,
Spurensucher
BID = 943365
So, nun ist schon einige Zeit vergangen - aber ich habe weder von LG noch den ganzen "Reparatur-" oder "Ersatzteil-Services" Hilfe bekommen können. Von vielen der letztgenannten nicht mal eine Antwort...
Ich bin auf ALIEXPRESS auf ein passendes Netzteil-Board gestoßen: bestellt, eingebaut, und: kein Erfolg. Die LED blinkt immer noch langsam.
Gibt es bei diesem Gerät eine RESET-Prozedur, bei der ein eventueller Eintrag des Fehlerspeichers, welcher einen Start verhindert, gelöscht wird?
BID = 954541
...das ist leider ein Selbstgespräch - momentaner Stand der Dinge: auch das neue Netzteil-Board bringt stets das ERROR-Signal. Das könnte natürlich auch am Inverter liegen. Bevor das Gerät auf den Sondermüll wandert: hat jemand von Euch hier noch einen Tipp?
