RGB Controller mit Tasten für einzelne Farben?
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: controller (3569)
BID = 938864
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Halo zusammen,
ich möchte für meinen Sohn einen Lichttisch bauen bei dem er mit einzelnen Knöpfen einzelne Fraben einschalten kann.
(Knopf für Rot, Knopf für Blau, etc.)
Mein Gedanke war das mit einem normalen Set aus LED RGB Band samt Controller und Fernbedienung zu realisieren.
In meinem jugendlichen Leichtsinn wollte ich einfach an der Fernbedienung an den Kontakten der Onboard Taster Kabel anlöten und die zu den Schaltern führen.
Leider bestehen auf auf der Tasterseite die Leiterbahnen aus einem grauen feinkörnigen Material (Graphit?) und das lässt sich so garnicht löten.
In den Löchern der Durchkontaktierung komme ich auch nicht weiter.
Habt ihr Vorschläge für mich wie ich das umsetzen könnte?
Gibt es RGB Platinen an denen ich einzelne Taster für eine handvoll Farben anschließen kann?
Mit ist bewusst das dies evtl. eine Aufgabe für einen MC wäre aber so groß wollte ich es nicht aufziehen...
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 938924
Wenn du damit leben kannst, das die Farben einzeln geschaltet werden, reicht es 3 Konstantstromquellen für jede Farbe eine, über Druckschalter an die Farben zu legen. Helligkeitsteuerung ist dann nicht.
BID = 938938
k0riz0n
Das wäre eine Idee. Bleibt die Frabe halt nur an wenn der Taster gedrückt ist.
Und für die Mischfarben kann ich zwei Farben an einen Taster hängen.
Kann ich bei den Mischfarben eine Farbe mit einem Widerstand in der Leuchtkraft begrenzen?
Also z.B. Rot ohne Widerstand direkt and der KSQ und Blaum mit Vorwiderstand?
BID = 938939
Rafikus
Wieso nicht? Eigentlich muss man doch nur die Leiterbahnen weiterverfolgen, bis es auf Kupfer übergeht, dort wird gelötet.
Es sei denn, dass die Platine tatsächlich komplett aufgedruckte Leiterbahnen hat.
Stell doch mal ein Bild der Platine ein (beide Seiten).
Rafikus
BID = 938947
Nein ich würde nur drei Schalter verwenden.
Jeder Schalter für sich schaltet seine Farbe.
Durch das Schalten von 2 Farben ergibt sich ja die Mischfarbe.
Edit: http://www.saxoprint.de/blog/wp-con.....0.png
schau dir auch mal diese Seite an http://www.hobby-bastelecke.de/grun.....2.htm
Damit lässt sich die Helligkeit auch einstellen. http://www.hobby-bastelecke.de/grun.....2.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Sep 2014 10:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Sep 2014 11:14 ]
BID = 938950
k0riz0n
Ein paar Mischfarben wollte ich schon verwenden, sonst sind es ja nur drei Tasten/Farben.
Der Plan war Rot, Grün, Blau, Gelb, Weiß und evtl. Lila.
Die Helligkeit möchte ich (vorerst) nicht einschränken da die Streifen hinter mattes Plexiglas kommen und ich noch nicht weis wie es wirkt.
Hier noch die Bilder der Platine.
BID = 938953
Rafikus
Na bitte.
Da hast Du doch auf der Lötseite schon Alles, was gebraucht wird.
Alle Durchkontaktierungen kann man auf der Lötseite gut erreichen.
Allerdings würde ich da nicht direkt in die Durchkontaktierungen löten, sondern etwas vom Lötstopplack abkratzen und auf der Leiterbahn feine Litze dran machen.
Die von Dir verwendete Leitung erscheint mir etwas zu dick.
Rafikus
BID = 938960
Oh Herr lass.... wie denkst du entstehen die Mischfarben?
Rot und Grün ergeben Gelb
Rot und Blau ergeben Magenta
Grün und Blau Türkis
Und alle 3 Farben zusammen na was Wohl?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....0.png
BID = 938961
Rafikus
Schweinchenrosa?
BID = 938962
Du hast noch nie Ferkel gesehen? oder biste Farbenblind ?
BID = 938963
sub205
Wieso steuerst du die RGB-Stripes nicht selbst an?
Du kannst sie entweder per Pulsweitenmodulation ansteuern oder per Stromregelung.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 938967
k0riz0n
@Rafikus:
Hm, dann versuch ich das mal. Hatte schon bei den Durchkontaktierungen ein bischen den Lötstopplack entfernt um zu löten.
Dann nehm ich mal eine dünnere Litze und probiers nochmal.
@dmdkA:
Danke ich weis wie Mischfarben entstehen!
Nur muss ich dann für die Mischfarben die Knöpfe gleichzeitig drücken und das möchte ich nicht!!!
@sub205:
Ich wollte den Aufwand gering halten, deshalb keine PWM.
BID = 938969
Maik87
Wieso müssen es drei Knöpfe sein?
Mischfarben lassen sich mit mehreren Knöpfen besser erreichen.
BID = 938971
sub205
k0riz0n hat am 23 Sep 2014 13:50 geschrieben :
@sub205:
Dann regel die 3 Kanäle mit je einem Transistor und einem Poti an der Basis.
Kühlkörper nicht vergessen, hier fließen dann teils bis zu 10Watt Verlustleistung
PWM macht der Controller intern aber sowieso.
Die Tastatur deiner Fernbedienung ist übrigens vermutlich multiplexed, da kann man nicht einfach 3 Drähte anlöten.
gruß, Stephan
BID = 938975
oh nein schon mal was von Tastschaltern gehört ? Du kannst aber auch Kippschalter verwenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Sep 2014 14:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493079   Heute : 9642    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    12:09
