Hilfe bei Berechnung von kleiner Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  19:11:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 938577
frogbone
Hallo zusammen!
Ich bastle mir gerade einen Flux Capacitor aus dem Film "Back to the Future" nach. Für die Steuerung der Lichteffekte benutze ich einen Arduino Microcontroller. Da dieser jedoch mit dem Anschluss mehrerer LED's schnell überlastet ist, möchte ich für die LED's eine externe Stormquelle benutzen und via Transistor schalten. Eine entsprechende Schaltung habe ich bereits entwickelt, aber leider fehlen mir die nötigen Kenntnisse um die entsprechenden Widerstände zu berechnen...
Kann mir hier jemand helfen?
Meine Schaltung habe ich Bild angehängt.
BID = 938579
Da haben wir schon den ersten Fehler: LEDs werden nicht parallel geschaltet.
Drei LEDs mit Uf=2V kannst du problemlos in Reihe an 12V mit einem 330R Vorwiderstand schalten.
Hier eine kleine Lektüre: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Dem Transistor verpasst du einen Basiswiderstand im Bereich 1...10k.
P.S.: LEDs schreibt sich ohne Apostroph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Sep 2014 13:48 ]
BID = 938581
Her Masters Voice
Dir fehlen auch die nötigen Kenntnisse über Leuchtdioden. Guck dir hier im Forum die LED-FAQ an, da wird das Nötigste erklärt. Und bei Mikrocontroller.net sind diverse Treiberschaltungen gut beschrieben.
BID = 938583
Und wenn es nur um ein simples Lauflicht geht, dann muß es auch kein Arduino sein. Den gab es 1985 auch nicht
BID = 938584
kaiand1
Sicher?
Ausflug in die Zukunft und schon hat er es was er mit zurücknehmen kann
BID = 938585
frogbone
Ok, danke, dachte aber immer LEDs sollte man parallel schalten und nicht in Reihe...
Ich probiers mal mit den entsprechenden Widerständen aus.
BID = 938586
Geht ja nicht. Ohne den Arduino fluktuiert sein Fluxkompensator ja nicht, also bleibt er in 1985.
Genau umgekehrt. Parallelschaltungen vermeidet man. Du verbrätst unsinnig viel Energie am Vorwiderstand und der Gesamtstrom steigt auch an. So kann man natürlich versuchen, auf 1.21 Gigawatt kommen
Parallel an einem Vorwiderstand ist fast so schlimm wie komplett ohne Vorwiderstand. Nur die Chinesen schalten die so, dann gehen sie schneller kaputt. So halten die nicht lange.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Sep 2014 14:43 ]
BID = 938587
frogbone
Nein, es soll nicht bloss ein simples Lauflicht sein, sonder die Lichteffekte sollen sich verändern! Wie beim Original eben, wenn er den Zeitsprung macht.
Den Arduino hab ich schon entsprechend programmiert, das war nicht das Problem. Mir macht mehr die Schaltung Probleme.[/quote]
BID = 938588
Ich hoffe, das Ding landet dann im passenden Auto, ich möchte nicht in einem popeligen Golf in die Zukunft reisen :-)
BID = 938589
Sicher?
Hätte er aber nicht brauchen, denn so etwas auf TTL-Basis hätte ich ihm 1974 nach Karneval schon geben können. Da hatte das kleine PRN-Lauflicht an der Kleidung nämlich schon ausgedient.
P.S.:
Da das falsch ist, ist "immer" jetzt schon zu Ende.
Die letzten tausend Jahre dauerten von 1933 bis 1945.
Wie lange dauerte bei dir "immer"?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Sep 2014 14:49 ]
BID = 938767
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Und da kommt gleich das nächste Problem: wo bekommt er heutzutage einen DeLorean her ?!?
BID = 938773
Mit der richtigen Menge Kleingeld sollte sich etwas finden lassen.
Mit 40.000 US$ war die Schüssel ja damals schon nicht ganz billig: http://www.zidz.com/delorean.php
BID = 938780
Die sind regelmäßig auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu bekommen.
Manchmal auch fertig umgebaut.
(die Fotos sind eigene Aufnahmen von einer Ausstellung)
BID = 938785
nabruxas
Monitorspezialist
Hatte das Modell auf den Fotos einen Atomreaktor um die 1,21 GW Leistung mit Plutonium zu erzeugen oder ist das die neuere Version mit dem Fusionsgenerator der mit Müll und Cola fährt?
BID = 938788
powersupply
Wie können denn solche Bilder einen Weg hier ins Forum finden? Da ist doch nirgends ein E-Zeichen, könnten aber darüber hinaus unbedarfte User dazu verleiten solche Dinge nachbauen zu wollen!
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 22 Sep 2014  0:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500090   Heute : 16657    Gestern : 16862    Online : 579        24.11.2026    19:11
