Candy WaMa CTG125
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy CTG125 --- Blinkt
Suche nach Candy Blinkt
BID = 938667
fritz194
Defekt : Blinkt
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CTG125
CANDY CTG125
Wollte eigentlich nur kurz eine WaMa zur Überbrückung haben bis mein Miele Toploader wieder tut.
So hab ich gebraucht eine Candy CTG125 erworben - die wurde mit täglich Kochwäsche schon ordentlich gefordert.
Hat mal 8 und mal 9 mal geblinkt - das wär also ein Schaden Verkabelung, Triac, Elektronik, Bürsten oder Tachogenerator.
Hab alles nachgelötet, gecheckt.... ist wohl eher ein Software-Fehler wenn man zuviel Wäsche reintut oder die Stossdämpfer kaputt sind oder die Relais schon etwas in den Jahren - muss beim Schleudern dann viel zu oft anlaufen - und schaffts nicht.
Service Diagnose ist einfach - "flecken" taste gedrückt halten und 2 positionen im Uhrzeigersinn - warten bis alle roten Lichter an sind - und dann start drücken.
Wenn man die WaMa über einen Leistungsmesser betreibt - kann man dann schön den Selbsttest mitverfolgen....
Sollte die 24V Versorgung ausgefallen sein - klappern keine Relais - und das wird auch nicht diagnostiziert - Sollte ein Problem mit der Heizung sein kanns läuft der Test erst gar nicht an.
Würde dieser Blinkerei und dem Selbsttest nicht allzuviel ernst nehmen - die Software ist so ausgelegt dass ein Neugerät anstandslos funnktioniert - ist etwas schon beinander ist mit allerhand Blinkerei zu rechnen.
Auf alle Fälle würde ich nie Motor oder Tachogenerator tauschen - das ist sich er was anderes.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494540   Heute : 11103    Gestern : 16862    Online : 815        24.11.2026    13:44
