Panasonic LCD-FS TX-32LXD65F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild bleibt dunkel, Ton geht
Serverzeit: 04 11 2026  15:34:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Panasonic TX-32LXD65F --- Bild bleibt dunkel, Ton geht
Suche nach Panasonic
BID = 938665
yoyo8
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild bleibt dunkel, Ton geht
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-32LXD65F
nach dem Einschalten (aus Standby oder per Netzschalter) bleibt das Bild dunkel, der Ton kommt aber. Man sieht, dass die Hintergrundbeleuchtung aber an geht.
Empfang erfolgt über DVB-T.
Ich hab ihn jetzt mal etwas laufen gelassen und nach einigen Minuten kam dann auch das Bild. Nach weiteren Minuten brach dsa Bild aber wieder zusammen, sah so aus als ob es an einer Stelle schwarz wird und sich das Schwraz dann über den ganzen Bildschirm ausbreitet (innerhalb einer Sekunde).
Nach weiteren Minuten kam das Bild dann wieder und brach wieder zusammen.
Meistens bleibt es aber wie oben beschrieben dunkel und nur der Ton kommt.
Eine Idee woran das liegen kann?
yoyo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186589   Heute : 35786    Gestern : 65408    Online : 610        4.11.2026    15:34
