Wasserpumpe durch Sensor schalten
Serverzeit: 22 11 2026  17:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5548)
BID = 938524
Rial
Gegeben ist :
In einen Tank läüft das Regenwasser von meinem Dach.
Auf dem Domdeckel steht ein Brunnenring,ist also zugänglich.
Die Pumpe steht in meinem Keller und hat eine
PE-Saugleitung zum/im Tank.
Der Tank kann natürlich überlaufen,also Wasser im Brunnenring stehen.
Ich suche jetzt eine Lösung.
Für die Pumpe gibt es einen extra Wasserhahn zur Abnahme und ich
würde für die "Not-Abpumpung" so einen Schlauch mit Löchern an
meiner Hecke verlegen (also ein extra Ausgang von der Pumpe)
Sinngemäß :
- Wasser steht im Brunnenring
- Dieses Wasser (Feuchtigkeit) wird detecktiert
- Löst ein Magnet-Ventil aus,welches dann den 2. Abgang
der Pumpe freischaltet
Nun die Fragen :
- Wie kann ich die Nässe/Feuchtigkeit am besten messen ?
- Welches Magnet-Ventil ist zu empfehlen ? (1 Zoll)
Die Steuerung sollte am besten "abgesetzt" neben der
Pumpe im Keller sein.
Also nur eine Steuer-Leitung für den Sensor vom Schacht
in den Kellerraum zur Pumpe/Steuerung
BID = 938526
Sofern du da mit Edelstahlsonden arbeiten kannst würde das eine Lösung mit Niveaurelais sein. Diese Relais gibt es auch mit 230V Steuerspannung.
Für die Umschaltung auf Hahn oder Notablass dürfte das 3 Wegeventil geeignet sein.
Edit: ansonsten kannst du auch jedes normale Magnetventil was Stromlos geschlossen ist verwenden. Vorteil es könnte auch über das Relais mit der Pumpe geschaltet werden. http://www.lotze-wassertechnik.de/h......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Sep 2014 20:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Sep 2014 20:20 ]
BID = 938527
Rial
Holla die Waldfee
Für das Ventil wollte ich nicht wirklich
soooo viel ausgeben !
Die Pumpe ist ein normales "Hauswasserwerk"
mit Druckschalter.
Läuft also an,wenn der Druck auf der Ausgangsseite fällt.
Also brauche ich nur einen Detektor,welches ein Ventil Schaltet.
Das muß also kein 3-Wege-Ventil sein !
Da ist es einfacher und günstiger ein T-Stück im Abgang zu setzen.
BID = 938528
wie gesagt auch ein normales stromlos geschlossenes Magnetventil geht da.
Edit: nur wird die Ansteuerung da etwas komplizierter , da ja unterschieden werden muss Notablass oder normale Entnahme. Wobei Hauswasserwerk das üer Druckschalter die Pumpe schaltet ist da schon ne Lösung, der Pumpe ist es wurscht ob die Über den Druckschalter oder eben über das Niveaurelais schaltet.
Das Niveaurelais hat einen potentialfreien Wechsler!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Sep 2014 20:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Sep 2014 20:39 ]
BID = 938545
123abc
Wenn ich es richtig verstehe soll verhindert werden das der Brunnen überläuft.
Es soll vor dem überlaufen ein Ventil geöffnet werden sodas das Wasser gezielt abgepumpt wird.
Warum nimmst Du keinen Schwimmerschalter um das Ventil anzusteuern ?
BID = 938546
auch eine Möglichkeit den Füllstand des Tanks zu überwachen. Das Wasser im Brunnenring könnte dann durch eine Bohrung in den Tank laufen. Der Schwimmerschalter würde also nur das Ventil ansteuern die Pumpe erkennt den Druckabfall und pumpt ab bis der Schwimmerschalter wieder abschaltet. Problematisch wird das nur wen der Schwimmerschalter eine kleine Hysterese hat. Dann schaltet die öfter ein und aus!
BID = 938552
Rial
Das ist leider nicht möglich.
Ich werde morgen mal Fotos machen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 19 Sep 2014 22:53 ]
BID = 938553
Mal kurz nachgefragt. Wenn der Tank überläuft ist ja durch das Wasser eine Verbindung vom Tank zu dem Domschacht und dem Brunnenring gegeben. Eine Bohrung durch den Tank würde das Wasser aus dem Brunnenring zurück in den Tank fließen lassen, natürlich nur wenn da der Tank leer genug ist. Daraus folgere ich das du nur den maximalen Füllstand unterschreiten musst um das Überlaufen zu verhindern. Dafür würde sich der Schwimmerschalter oder eben das Niveaurelais zum Ansteuern des Magnetventils eignen. Nehmen wir weiter an der Schwimmerschalter oder das Relais öffnen das Magnetventil, dann erkennt die Pumpe den Druckabfall und schaltet ein. Beim Schließen steigt der Druck wieder und die Pumpe schaltet ab.
BID = 938562
Kann man es nicht von da mit einem am Boden des Brunnenrings angebrachten Wasserschlauchs einfach in die Hecke laufen lassen?
BID = 938599
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
-Schotter
-Drainage
-Rigolen
geht ohne Pumpe
BID = 938604
Lightyear
Als preiswerte Sensoriklösung, ohne viel Gebastel, werfe ich mal das hier in den Raum:
http://www.voelkner.de/products/431......html
Damit ein 230V-Magnetventil angesteuert und fertig ist die Laube...
Natürlich sind Lösungen, die stromlos funktionieren, zu bevorzugen, aber wenn Rial das Wasser auf bestimmte Weise nutzen möchte - warum denn nicht..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 938610
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja, er möchte damit seine Hecke bewässern aber warum ?
wann läuft der Regenwassertank den über ? wenn es stark Regnet oder ? benötigt die Hecke dann noch Wasser wenn sie im Regen steht ? ist die Hecke ne Sumpfpflanze ?
...das bedarf alles einer genauen Erklärung
BID = 948304
Rial
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 30 Dez 2014 20:19 ]
BID = 948393
Primus von Quack
Unser Primus :)
...vermutlich ist der Tank jetzt eingefroren und aufgeplatzt
BID = 948401
elo22
Zur Homepage von elo22
Primus von Quack hat am 31 Dez 2014 23:26 geschrieben :
Yoh Betonring gesprengt…
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458534   Heute : 13905    Gestern : 20435    Online : 659        22.11.2026    17:26
