Philips TV 21CT4529
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überschläge am Focus
Serverzeit: 04 11 2026  01:52:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 21CT4529 --- Überschläge am Focus
Suche nach Philips
BID = 938337
jsbid
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Überschläge am Focus
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21CT4529
Chassis : KT4
Der TV war in Betrieb und hat sich nach ca. 20 Minuten mit
einem "Patsch" verabschiedet (war selber nicht dabei).
Im Netzteil waren neben der 2A Primaersicherung die markierten
Bauteile defekt. Diese wurden ersetzt. Danach wurde vorsichtshalber
ein 60W-Lampentest gemacht -> erfolgreich bestanden.
Nach Wieder-Einloeten des HOT gibt es nun einen Ueberschlag
auf der Bildröhrenplatine an den gekennzeichneten Stellen,
vom Fokus-Regler auf eine Leiterbahn der Roehrenheizung und
dann auf Masse. Es ist die Seite des Fokus-Reglers, an der
die Leitung vom DST ankommt.
Bisher ist mir ein solcher Fehler nicht untergekommen. Es
deutet doch alles darauf hin, dass die Fokus-Spannung viel
zu hoch ist.
Was sagen die Profis?
BID = 938355
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Du einen HV- Tastkopf hast, dann kannst Du die Focusleitung komplett abklemmen und unbelastet messen. Dass die zu erwartende Spannung hoch ist brauche ich nicht extra zu erwähnen - auf entsprechende Isolierung und Abstände achten!
Ich kenne einen Fehler bei PC-Monitoren bei denen das System den Fehler hervorruft und zwischen den beiden Focusleitungen Überschläge entstehen.
BID = 938446
jsbid
Hmm, ich denke, das Messen der Fokusspannung kann ich
mir (vorerst) schenken. Habe nun festgestellt, dass das
NT statt 29 und 129 V ziemlich genau das Doppelte aus-
spuckt.
Nun liegt das Netzteil ausgebaut auf dem Tisch mit 60W-
Lampe und 150 Ohm als Last fuer die (nominell) 129 und
29 V. Das Verhalten mit der doppelten Spannung ist re-
produzierbar (natuerlich immer nur fuer Bruchteile ei-
ner Sekunde eingeschaltet).
Der Schutz-Thyristor ist laengst hin. Ich hatte gehofft,
im Regelteil einen Fehler zu finden aber hier scheint
alles in Ordnung zu sein (sogar die alten Cs haben volle
Kapazitaet und niedrige ESRs). Was funktioniert, ist die
Abschaltung des gesamten Netzteils mit 5V an 1N6.
Wenn es nicht so absurd waere, wuerde ich vermuten, dass
der Trafo einen Teilwicklungsschluss zwischen 5 und 6 hat
und die dadurch entstehende viel zu hohe Spannung einfach
nicht mehr ausgeregelt werden kann.
Das war auch evtl. der Grund, warum der C2129 und die D6134
ueberhaupt kaputt gegangen sind...
BID = 938452
Das ist in der Tat absurd.
Eher funktioniert die Regelschleife +25V -- Optokoppler7120-2A/-2B -- 7121 nicht mehr.
BID = 938531
jsbid
Hmm, dachte auch erstmal an dem Optokoppler. Der scheint
aber zu gehen weil das Ding bei +5V an 1N6 brav abschal-
tet. Und da ist der OC ja voll durchgesteuert.
Ich weiss auch nicht, ob der Regelkreis wirklich in der
Lage waere, die doppelte Spannung wegzuregeln.
Das Dumme ist, dass man ja so gut wie gar nicht messen
kann. Vielleicht werde ich den Rest-Fernseher erstmal
aus Labornetzteilen fremdspeisen um zu sehen, was da
noch alles hin ist (nachdem er die doppelte Ub genies-
sen durfte ;-().
BID = 938534
Optokoppler. Der scheint aber zu gehen weil das Ding bei +5V an 1N6 brav abschaltet. Und da ist der OC ja voll durchgesteuert.
Das sagt nur, dass die Begrenzung funktioniert und der Widerstand 3123 in Ordnung ist.
Es muß ja auch nicht der Ausgangstransistor des Optokopplers defekt sein, schliesslich gibt es da noch viele andere Teile.
Ebensogut kann etwas in den Schaltungen der LED-Ansteuerungen 7175 oder 7182 defekt sein, oder die LED selbst ist defekt, oder eine kalte Lötstelle verhindert den Stromfluß durch LED oder Phototransistor.
Ich habe mir sagen lassen, und es stimmt mit meiner eigenen Erfahrung überein, dass diese Philips Kisten für ihre kalten Lötstellen bekannt sind.
Am einfachsten wird es also sein einmal alles nachzulöten.
BID = 939024
jsbid
(Nachloeten war mit das Erste was ich gemacht habe ;-))
Nun tut das Netzteil wieder. Nachdem die Schutzschaltung
wieder lief hat es brav gepulst (wegen der Ueberspannung)
und dann haben der Schalttransistor und der 7122 den Loef-
fel weggelegt. Fuer den Schalter kam ein BUW11A rein und
fuer den BC369 ein ZTX751. Und nun stimmen die Spannungen
wieder. Was da mit dem 2SC passiert war um dieses Phaeno-
men mit den doppelten Spannungen zu erzeugen ist mir nach
wie vor ein Raetsel...
Im Geraet siehts noch nicht so gut aus. Beim Lampentest
ist alles gut (Spannungen stimmen immer noch), aber mit
dem HOT eingebaut stellt sich eine Mischung aus Brummen
und Quietschen ein (mechanisch, nicht aus den Lautspre-
chern ;-)) und die Ub geht auf ca. 40 Volt runter. Ver-
mutlich hat es hier, als der ganze Segen mit 260 statt
129 Volt gelaufen ist, was mitgenommen.
Auf jeden Fall kaputt waren der 3186 (DST Pin 4) weils
den Vertikal-IC der da dran haengt (TDA 3650) geschossen
hatte. An den anderen Abgriffen 2, 3, und 5 scheint aber
alles OK zu sein. Bleibt also der DST selber oder dessen
Ansteuer-Umgebung.
Noch Ideen?
BID = 939031
und dann haben der Schalttransistor und der 7122 den Loeffel weggelegt
Vielleicht ist der Ärger mit dem Ausfall des 7122 losgegangen. Wenn der z.B. wegen einer Unterbrechung nicht mehr leitet, kann er die Ansteuerung des BUW11 auch nicht mehr beenden und dann läuft jener als frei schwingender Oszillator mit maximaler Leistung.
aber mit dem HOT eingebaut stellt sich eine Mischung aus Brummen
Das wird die Überstrombegrenzung verursachen. Gut möglich, dass der 7162 schon angezählt ist und keine wirklich hohen Spannungen mehr verträgt.
Bleibt also der DST selber oder dessen Ansteuer-Umgebung.
Oder die Dioden und Elkos an dessen Ausgängen.
BID = 939058
jsbid
Der wurde nach dem Lampentest gleich erneuert hat aber nix geaendert.
Wie ich schrieb: An den Ausgaengen 2, 3 und 5 scheint alles OK
(4 jetzt auch wieder). Die Dioden sperren und die Elkos sind OK.
Im Prinzip kanns sonst alles sein; der Kram ist ja definitiv mit
Ueberspannung gelaufen (wie der Focus-Lichtbogen und der geschos-
sene TDA zeigen).
Wir schnell jetzt der DST bei sowas kaputt geht kann ich nicht
beurteilen, dazu fehlt die Erfahrung. Gefuehlt wuerde ich sagen,
dass ihm das bei den Niederspannungsabgriffen noch nichts ausmachen
sollte (zumal wegen des Ueberschlags am Focus ja sofort wieder der
Stecker gezogen wurde).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159548   Heute : 6032    Gestern : 65408    Online : 601        4.11.2026    1:52
75 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,80 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
