Miele SpüMa G595 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wasserablauf blinkt
Serverzeit: 22 11 2026  18:53:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G595 SC --- wasserablauf blinkt
Suche nach Miele wasserablauf blinkt
BID = 938325
auri
Defekt : wasserablauf blinkt
Gerätetyp : G595 SC
S - Nummer : fehlt
FD - Nummer : fehlt
Typenschild Zeile 1 : fehlt
Hallo ich hatte heute bei unseren Miele G595SC diesen Fehler :
Wasserablauf blinkt,
Dieser Fehler kam nach dem Programmstart,
Nach dem das erste mal kurz abgepumpt und neues Wasser gesaugt wurde.
Ich habe dann denn Druckschalter und den Schlauch von der Umwälzpumpe zu diesem Schalter gereinigt,
beide waren Total dicht, dann habe ich die Maschine getestet,
sie lief einige Zeit 20 Minuten als wären alle Fehler behoben,
dann blinkt wieder der Fehler : Wasserablauf
Der Zulauftest, war gut 10 Liter in 13 Sekunden Wasserzulaufsiebe sind sauber.
Kopfkratz
BID = 938378
Maxx24
Hallo auri,
Pumpt die Maschine am Anfang vollständig ab?
Wenn ja, Druckschalter ersetzen.
Maxx24
BID = 938384
auri
Hallo Maxx24,
Danke für deine Antwort, nach dem ich nach Gründlicher Reinigung, (Alle Schläuche) dann an der Abwasserpumpe,
genauer in den von Oben gesehen nach hinten Runter gehenden Abfluss geschaut habe,
fällt mir doch ein LEGO Stein ins Auge. (wie kam der da rein)
Das und die Totale Verstopfung des Schlauches und des Niveauschalter/Druckschalters waren der Fehler.
Jetzt ist sie Blitze blank von innen und außen, neue Verhaltensregel an die Kinder, keine Gegenstände in die Spühlma.
Danke an dieses Hervorragende Forum, hätte nie geglaubt mal einen Geschirrspüler zu zerlegen, irgendwann ist immer das erste mal.
Ich hoffe mein Problem ist gelöst
Grüße auri
BID = 938404
Maxx24
Meistens sind es solche Ursachen.
Gib die G595 ja nicht her, die war eine der besten Maschinen!
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459575   Heute : 14946    Gestern : 20435    Online : 991        22.11.2026    18:53
