Neef Backen E1553N1/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluftfunktion ohne Hitze
Serverzeit: 25 11 2026  13:55:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Neef E1553N1/01 --- Umluftfunktion ohne Hitze
Suche nach Neef
BID = 938319
Jensi25
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluftfunktion ohne Hitze
Hersteller : Neef
Gerätetyp : E1553N1/01
S - Nummer : finde ich nicht
FD - Nummer : FD8208
Typenschild Zeile 1 : E-AP22-4
Typenschild Zeile 2 : 5750.313457
Typenschild Zeile 3 : -
Ich bin ein wenig am verzweifeln.
Unser Neef Backofen ist seit kurzem ohne Umluftfunktion. Der Lüfter dreht, aber das Gerät heizt nicht. Ich habe mich ein wenig durchs Forum gelesen und bin auf die Ringheizung gestoßen. Ausgebaut und durch gemessen, hat Durchgang und ist Augenscheinlich in Ordnung. Habe sie aber Trotzdem ausgewechselt.
Nur leider war dieses wohl nicht der Fehler
In der Umluftfunktion heizt das Gerät immer noch nicht. Alles andere (Ober- Unterhitze und Lüfter) funktionieren.
Wäre toll, wenn ihr mir helfen konnte.
Vielen Dank schon mal
Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jensi25 am 17 Sep 2014 18:06 ]
BID = 939069
www.absenger.net
Hallo Jens!
Evtl. ist ein Temperaturbegrenzer die Ursache. Das ist ein kleines Teil mit 2 Anschlüssen und die Heizung bei Übertemperatur wegschaltet.
Ansonsten kommt nur mehr der Backofenschalter in Frage.
lG
Alois
BID = 939228
Jensi25
Hallo Alois,
Und danke für deine Antwort.
Wo finde ich diesen temperaturbegrenzer denn?
BID = 939230
Jensi25
Sry für den Doppelpass, da waren die finger schneller als der Verstand. Ich habe mit einem Duspol festgestellt, das der Schalter Spannung hat und diese auch bis zur Ringheizung geht. Da macht ein defekter Temperarurbegrenzer absolut Sinn.
BID = 939243
derhammer
Wenn die Spannung an der Heizung anliegt, ist der Temperaturbegrenzer nicht defekt. Der Temperaturbegrenzer sitzt in der regel noch vor dem BO Schalter und Thermostat.
Klemme die Heizung beim messen des Durchgang ab...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523654   Heute : 17645    Gestern : 22653    Online : 748        25.11.2026    13:55
