PE, Erdung Stromerzeuger Einhell Suche nach: erdung (2116) |
BID = 938288
Vogal12 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Bad Hersfeld
ich habe seit kurzer Zeit einen kleine Stromerzeuger von Einhell BG-PT 850.
Jetzt habe ich mal mit einem Multimeter nachgeschaut und gegen den PE an der Steckdose des Erzeugers habe ich immer 0V, wie kann das sein?
An der Normalen Steckdose habe ich doch auch Spannung gegen PE.
Für was ist dann die Erdungsschraube überhaupt gut?
Hoffe es weiß einer Rat, mich verwirrt das ganz schön.
BID = 938333
...die Erdungsschraube ist zu Erden gut, guckst Du in Anleitung
...schau Dir mal an wie das Netz von der "Normalen Steckdose" im Gegensatz zur Generator Steckdose aussieht  dann wirst Du es sehen
BID = 938334
Ja, aber wenn jetzt ein Fehler auf zb einer Leuchte auftritt und auf dem Gehäuse ein Pol anliegt, dann passiert ja logischerweise nicht wenn ich dran fasse, selbst wenn der Generator geerdet wäre.
Wenn ich jetzt aber einen zweiten Fehler habe und an diesem liegt der andere Pol auf dem Gehäuse oder Erde, dann bekomme ich eine geschossen wenn ich beide Fehlerstellen anfasse.
Also dann könnte ja theoretisch ein Isolationsfehler auftreten und unbemerkt bleiben bis ein zweiter Fehler auftritt, ist nicht grade ungefährlich.
Also meiner Meinung nach müsste ein Pol geerdet werden damit ein FI wirksam werden kann?!
Oder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vogal12 am 17 Sep 2014 20:28 ]
BID = 938367
und wieder ein Großposting http://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=8&t=9588
Aber auch hier der Hinweis dein Generator darf nie mit dem Versorgungsnetz gleichzeitig laufen. Zum Betrieb von Notstromanlagen gibt es klare Forderungen von Seitens der VDE !
BID = 938376
andreas-86 Nimmt Sicherheit nicht so genau
der mit den kurzen Armen hat am 17 Sep 2014 22:45 geschrieben :
So groß war es doch eigentlich gar nicht...
Oder meintest du vielleicht ein Crossposting ?
Merke: "Wer in Fremdwörtern nicht konfekt ist, sollte damit nicht tapezieren gehen."
BID = 938380
Und wo siehst du an dem Moppel einen FI?
BID = 938389
Der FI ist in Form eines Zwischensteckers vorhanden, also werde ich einen Pol erden müssen.
BID = 938390
f77 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: Bielefeld
Interessant ist übrigens, dass der Crosspost im Transistornet unter dem User "philipp122" erfolgt ist. Ein User mit diesem Namen wurde hier bereits wegen Doppelaccounts/Troll-Aktivitäten verbannt. Der erste Beitrag von "Vogal12" hat ja auch schon derartige Tendenzen ...
BID = 938392
Sauwetter Verwarnt
Er ist woanders ebenfalls als philipp122 unterwegs, hier zeigt er zumindest ein Bild von seinem "Patienten"!
Vermutlich will er seine sporadischen "Stromausfälle" mit diesem Gerät kompensieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 18 Sep 2014 8:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 18 Sep 2014 8:38 ]
BID = 938438
Forumskasper Gelegenheitsposter
Vogal12 hat am 17 Sep 2014 13:46 geschrieben :
Das ding muss an sein damit du eine Spannung messen kannst....
