Siemens SpüMa SN56M584EU/25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeolith-Lüfter schleift
Serverzeit: 24 11 2026  22:22:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN56M584EU/25 --- Zeolith-Lüfter schleift
Suche nach Siemens SN56M584EU Siemens
BID = 938168
AfterBurner2
Defekt : Zeolith-Lüfter schleift
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN56M584EU/25
S - Nummer : 02440
FD - Nummer : FD 9010
Liebe Geschirrspüler-Reparateure!
Seit geraumer Zeit erzeugt unser Geschirrspüler mittlerweile störende brummende Geräusche in den Zeolith-Phasen (Vorspülen, Trocknen). Hier im Forum habe ich gelesen, dass vermutlich (und Siemens ist das Problem bekannt) der Zeolith-Lüfter schleift. Es gibt im Siemens-E-Shop ein Reparaturset (Teilenr. 00652682), mit dem man mit Hilfe eine Halteklammer das Problem lösen könnte. Deswegen hatte ich den Siemens-Support kontaktiert, und in Erfahrung gebracht, dass offenbar für die Zeolith-Geräte eine Sonder-Gewährleistung bis zum 36. Monat gilt, innerhalb der kostenlos der Lüfter komplett getauscht wird (das gilt für unsere Maschine nicht mehr). Aus Kulanz bot mir der Support an, 50% auf die Reparatur, jedoch nicht auf das Ersatzteil zu gewähren (insgesamt trotzdem satte 170€). Des Weiteren fragte ich nach eine Alternative, nach dem Reparatur-Set. Laut Aussage des Supports soll das Set nicht für unsere Maschine geeignet sein. Meine Frage ist nun, ob jemand von euch trotzdem dieses Set in die SN56M584EU/25 erfolgreich einbauen konnte oder weiß, ob das ginge?
Ist der Austausch des Lüfters schwierig und wie lange hält ein neuer?
Liebe Grüße, AfterBurner2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AfterBurner2 am 16 Sep 2014 14:02 ]
BID = 938230
derhammer
Foto vom Lüfter machen, bitte vom Sockelblech her....
BID = 938287
Schiffhexler
Moin AfterBurner2
Willkommen im Forum
Schau hier mal rein: Zeolith-Spüler mit Bildern, gleiche Problem.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 938420
AfterBurner2
Liebes Forum!
Vielen Dank für die Antworten und für den letzten Link, der mir sehr weitergeholfen hat.
Ich werde wohl die Klammer jetzt einfach bestellen und schauen, ob sie passt. Der Siemens-Support meinte, dass es (angeblich) noch einmal Unterschiede innerhalb einer Modellgruppe geben soll und entsprechend verschiedene Lüfter eingebaut wurden. Seltsam ist es, dass es dann nur eine Art Klammer für alle Zeolith-Geräte gibt (laut Bezeichnung im Shop).
Naja, einen teuren Lüfter kann man ja immer noch einbaue.
Bis später, AfterBurner2
BID = 939194
AfterBurner2
Liebes Forum!
Nun habe ich die Halteklammer aus dem Siemens-Shop erhalten, und würde sie gerne morgen früh einbauen. Um nur die Klammer nachzurüsten, welche Teile der Maschine muss man demontieren?
LG, AfterBurner2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503878   Heute : 20449    Gestern : 16862    Online : 598        24.11.2026    22:22
