Miele SpüMa G 1023 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen trocknen Ende blinkt
Serverzeit: 22 11 2026  18:53:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1023 i --- Spülen trocknen Ende blinkt
Suche nach Miele Spülen trocknen Ende blinkt
BID = 938045
marbuc
Defekt : Spülen trocknen Ende blinkt
Gerätetyp : G 1023 i
S - Nummer : HG03
FD - Nummer : n. lesbar
Typenschild Zeile 1 : n. lesbar
Typenschild Zeile 2 : n. lesbar
Typenschild Zeile 3 : n. lesbar
suche dringend Rat, ich hatte das Problem schon mal an dieser Maschine vor jahren, weis aber nicht mehr was es gewesen ist:
Unsere Miele G 1023i startet das Programm ganz normal. Sie zieht Wasser und fängt an zu spülen. Nach wenigen Minuten pumpt sie plötzlich ab und alle drei LED-Anzeigen (Spülen, Trocknen, Ende) blinken gleichzeitig.
Was ist das für ein Fehler? Wo soll ich suchen? Die Maschine scheint festzustellen, das etwas nicht stimmt. Sollte die Wassertemperatur nach kurzer zeit schon warm sein (ist kalt)? Vielleicht Fehler an einem Druckschalter?
Aber das Appumpen deutet doch normalerweise auf Leckage hin?
Hat einer einen Tip für mich?
Grüße
Martin
BID = 938101
Maxx24
Druckwächter auf der Umwälzpumpe prüfen bzw. erneuern.
Maxx24
BID = 938221
marbuc
danke für den Tipp!
Habe mal die Umwälzpumpe ausgebaut und gesichtet: Das zweiteilige Flügelrad, bestehend aus unterem Flügel und aufgesetztem "Drucktrichter", hatte sich getrennt. Also der "Drucktrichter saß nicht mehr fest auf dem unteren Flügel und hatte sich möglichweise gar nicht mitgedreht. Daher war der Wasserdruck wohl nicht ausreichend. Habe die beiden Teile wieder mit 2K Kleber geklebt und werde morgen die Pumpe einsetzen.Sollte halten, da die beiden Teile gut miteinander zusammenrasteten.
BID = 938346
Maxx24
Im schlimmsten Fall musst du das Laufrad ersetzen.
Viel Erfolg
Maxx24
BID = 938386
marbuc
mmmh...
Der Fehler trat wieder auf und ich habe die Pumpe erneut gesichtet: Das Rad hat gehalten und ist eine Einheit. Am Druckschalter messe ich die Wechselkontakte, allerdings schaltet einer zwischen 0 Ohm und 3-5 Ohm. Ich besorge mir mal einen anderen Druckschalter, das Teil ist mir suspekt. Habe ihn mal mit 2mm aufgebohrt und das Kontaktgehäuse mit Kontakt60 gefluten, aber brachte anscheinend messtechnisch nix.
BID = 938402
Maxx24
Laut deinem Messgerät öffnet im DS ein Kontakt nicht.
Solche Fehler gibt es oft.
BID = 938445
marbuc
stimmt, der Kontakt scheint zu hängen. Kann das denn auch diesen Fehler auslösen? Ich kann nicht sagen welcher Kontakt das genau war und wofür der jetzt war. Die Maschine hatte im Programm "Intensiv" zumindest vorgespült und abgepumpt. Das ging. Dann nach dem zweiten Wasser ziehen passierte es halt wieder...
Nächste Woche habe ich den neuen Druckschalter, hoffe das wars
BID = 938469
Maxx24
Über den Pumpendruckschalter überprüft die Steuerung den Wasserstand in der Maschine.
Schaltet er zum falschen Zeitpunkt um, wird ein Ablauffehler ausgegeben.
Schaltet er gar nicht oder zu spät um, wird ein Zulauffehler ausgegeben.
Es wird auch erst bei erreichtem Pumpendruck die Heizung frei gegeben.
Ein defekter Druckschalter muss nicht immer "hängen".
Tausch ihn aus, dann siehst du weiter.
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459575   Heute : 14946    Gestern : 20435    Online : 944        22.11.2026    18:53
