Haustelefon Siedle funktioniert nicht
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: haustelefon (234)
BID = 937806
pediomatik
Wir haben ein Siedle HTS 811-0, ein NG 602 und ein Zeitrelais drinnen.
Draußen ist ein Weglicht und am Briefkasten ein einfacher Klingelknopf ein TLE 602 mit ZD und ein Lichtknopf für das Weglicht. Das hat auch alles funktioniert. Bis das ZD runtergefallen ist und ein paar Kabel auch vom TLE abgebrochen sind. Ich habe dann die 11 mit der 11, das + mit + , das schwarze Kabel (7) mit der 7.1 verbunden. Dann von der 7.1 zum Klingelknopf und vom Klingelknopf zur 6 (TLE).
Die Lichttaster funktionieren (von beiden Seiten). Vom Briefkasten aus klingelts am HTE, man kann dann auch die Straße und den Besucher verstehen, aber mich hört keiner. Der Lautsprecher am Briefkasten ist tot. Habe ich was falsch angeschlossen, ist die ZD kaputt. Das Telefon habe ich schon neu bestellt und das TLE ist "neu" gebraucht gekauft (angeblich in Ordnung).
BID = 938681
Bunkerspirit
Ich tippe auf defektes TLE bzw. Defekter Lautsprecher im TLE. Das TLE aufschrauben und den Lautsprecher abklemmen und auf Durchgang prüfen. Habe schon viele TLE getauscht und immer war der Lautsprecher kaputt.
BID = 939352
pediomatik
Danke schon mal. Werde ich machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315021   Heute : 9800    Gestern : 12485    Online : 528        16.11.2026    18:13
