Unbekanntes Gerät
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Unbekanntes Gerät
BID = 935581
delwin
ich bin hier neu im Forum angemeldet weil ich eine Frage zu einem Gerät habe, das aus einem Nachlass übernommen wurde.
Das Gerät hat die Bezeichnung ELDU Labor ESR-72 und lässt sich für mich in keinster Weise einer Funktion zuordnen. Im Internet finde ich leider auch keine Informationen zu dem Gerät und hoffe nun, das mir irgendjemand sagen kann um was es sich handelt.
Ich will also an dieser Stelle zuerst mal das Gerät beschreiben wie es sich für mich darstellt:
Front:
Mittig befindet sich eine analoge Anzeige die jeweils bis 2,2 ins + und - geht. an der Seite steht als Einheit 22,5 mykroampere (ist das richtig? Ich weiß nicht wie ich das passende Zeichen am PC machen kann: Ein u bei dem links die Linie nach unten verlängert ist)
Über der Anzeige befinden sich 19 LEDs. Im linken Feld neben der Anzeige sind 2 Drehregler ohne Beschriftung (oben), darunter 2 Kippschalter, der linke für Ton/Rauschen, der Rechte für 50/500. Darunter befindet sich eine Buchse "Ohr" und ein roter Taster "Null".
Im rechten Feld befinden sich 2 kleine Digitalanzeigen ohne Beschriftung, rechts oben ist ein Kippschalter Netz, darunter eine LED "Laden". Ganz unten sind dann 4 Taster für "h", "min", "St" und "Lt", daneben eine Buchse "In"
Rückseite:
Es bedindet sich eine "out" Buchse auf der Rückseite sowie 2 Buchsen "TA"
Ich versuche jetzt noch Bilder von dem Gerät einzustellen und hoffe darauf, das vielleicht irgendjemand eine Ahnung hat um was es sich handelt. Ich würde wirklich schrecklich gerne meine Neugier stillen und als Nebeneffekt schauen, ob ich das Gerät entweder (falls es medizinischer Natur ist und noch verwendet wird) einem neuen Besitzer zukommen lasse der es brauchen kann oder falls es sich um ein Bastlerteil handelt es verkaufe bzw. in den Schrott überführe ....
Vielen Dank für jede Antwort schonmal vorab, Gruß Tobias
Hochgeladene Datei (1700876) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 935583
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das Mikro-Zeichen µ wird erzeugt durch "alt-gr" und "M" - bei vielen PC-Tastaturen ist neben dem M unten rechts auch ein µ aufgedruckt (oder eingelasert)
Zunächst mal scheint es mit dem ESR von Elkos nichts zu tun zu haben.
Vielleicht hat es etwas mit der Blutsenkung zu tun ? - Erythrozytensenkungsreaktion (ESR) wäre das Fachwort.
(Es würde mich übrigens nicht wundern, wenn unser Ehrenmitglied "perl" dazu genaue Auskünfte liefern könnte...!)
TOM.
BID = 935589
Chemnitzsurfer
...Einheit 22,5 mykroampere (ist das richtig? Ich weiß nicht wie ich das passende Zeichen am PC machen kann...
Auf der Tastatur die Taste "Alt Gr" und "M" gleichzeitig drücken ergeben das µ Zeichen
Wie sehen denn die TA Buchsen aus?
TA erinnert mich an den Ton Abnehmer bei alten Radios, auch wenn es damit sicherlich nichts zu tun hat. Würde auch auf Medizintechnik tippen.
ESR könnte auch dazu passen
http://www.cis.rit.edu/people/faculty/hornak/research.htm
"Electron Spin Resonance "
BID = 935602
Ich tippe darauf, dass es sich um ein Gerät aus der HNO-Medizin handelt, und dass es etwas mit Untersuchungen zum Richtungshören zu tun hat.
Möglichweise ist der mit 22µA beschriftete Anschluß ein Ausgang zur direkten Nervenreizung (Elektrostimulation ES).
Kannst ja an der Klinkenbuchse "Ohr" mal einen Kopfhörer anschliessen.
Wenn 72 aber eine Jahreszahl ist, dürfte es allmählich schwer werden jemanden zu finden, der damit gearbeitet hat und die fehlenden Peripherieteile kennt.
Manchmal wurden ähnliche Geräte auch von den Unis als Einzelstücke für bestimmte Forschungsprojekte gebastelt bzw. in Auftrag gegeben.
P.S.:
Das halte ich für ein Gerücht.
BID = 935606
Tom-Driver
In jedem Fall scheint das lediglich ein Gerät im Status Entwurf / Prototyp zu sein.
(btw, ich habe schon vor -zig Jahren eleganter beschriftete Frontplatten hervorgebracht...)
Richtungshören? Hmmm.
Wenn man wüßte, wozu die beiden "Displays" rechts und die vier Tasten "h/min/St/Lt" dienen, wäre man wohl schon etwas weiter...
TOM.
BID = 935614
Das sieht nach magischen Augen aus.
+/- 22,5µA ist übrigens die Empfindlichkeit des Meßinstruments.
Warum auch immer.
Wahrscheinlich geht das so: Aufschrauben, reinschauen und dann, wenn man nicht das Instrument oder das Gehäuse noch brauchen kann, alles wegschmeissen.
BID = 935620
Manolito
ruf doch mal bei ELDU Labor (Fa. Gernot Dunkel ELDU Labor, Herstellung und Vertrieb von Leiterplatten sowie Fertigung elektronischer Kleinserien), Benzstr. 30, 82178 Puchheim, Telefon: 089/804220, Fax: 089/8001389 an; die werden dir noch am ehesten eine Auskunft geben können.
Gruß - Mano
BID = 935627
delwin
schon mal danke für die Antworten, ich lese das alles mit großem Interesse. Die Firma zu belästigen hatte ich mir auch schon überlegt, allerdings haben die ja nicht mal eine Email ... ich erwarte mir da wenig Erfolg.
Wegen der Frage danach, wie die Buchsen TA aussehen: Ich wollte eigentlich ein Bild davon mit posten doch leider war man der Meinung ich hätte das Limit von 300KB überschritten obwohl ich es vorher mit tiny Pic auf unter 200 verkleinert hatte. Ich versuche es also hier nochmal ein Bild der Anschlüsse auf der Rückseite zu posten.
Zu den Tastern rechts hatte ich vermutet, das man da evtl. eine Zeit einstellen kann, die dann auf den digitalen Anzeigen auftausch und vielleicht herunter läuft? Aber der 4. Taster Lt gibt mir Rätsel auf. Auch das nirgendwo Start oder sowas steht...
Gruß Tobias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: delwin am 25 Aug 2014  7:11 ]
BID = 939291
winnman
kann so auch nichts direktes beitragen, ev. zur Gleichlaufeinstellung bei Plattenspielern oder Tonband/Kasetten geräten.
würde auch TA (TonAbnehmer) dazu passen
BID = 939329
Schraub es doch mal auf und schau rein. In seltenen Fällen findet man innen sogar einen Schaltplan, oder andere Informationen.
Auch ein Foto der Elektronik könnte Aufschluß darüber geben, was sich da abspielt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314903   Heute : 9682    Gestern : 12485    Online : 856        16.11.2026    17:59
