Miele SpüMa G 1041 I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf/Ablauf blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  20:38:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1041 I --- Zulauf/Ablauf blinkt
Suche nach Miele 1041
BID = 937743
joe7788
Defekt : Zulauf/Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 1041 I
Typenschild Zeile 1 : HG 03
Typenschild Zeile 2 : 40/78819364
Typenschild Zeile 3 : 6769120
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Nach dem starten eines Spülvorganges wird kurz Wasser eingepumpt, dann beginnt die LED zu blinken und das Wasser wird wieder abgepumpt. Bei jedem Versuch das gleiche. Der Spülraum ist allerdings trocken, d.h. bis dahin gelangt kein Wasser.
Ich habe die Seitenverkleidungen und den Deckel am Sockel abgeschraubt und dabei festgestellt das ganz unten im Bodenblech etwas Wasser steht. Außerdem sieht die Wassertasche im vorallem im oberen Bereich komisch aus, wie voller Kalk.
Und unten rechts an der Wassertasche ist ein (Magnet?)Ventil, ich denke füe den Zufluss des Wassers, hier ist die Dichtung leicht undicht, es tropft ein bisschen raus.
Wasserhahn bringt genug Leistung (Eimertest), Sieb am Aquastop ist gereinigt
Baujahr 2006
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Siehe die Bilder:
Gruß joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194343175   Heute : 12748    Gestern : 12669    Online : 1278        18.11.2026    20:38
