Siemens KüSchr KI24RA50/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromverbrauch zu hoch
Serverzeit: 29 11 2026  12:41:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens Siemens KI24RA50/02 --- Stromverbrauch zu hoch
Suche nach Siemens Siemens
BID = 937352
toniemaronie
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Stromverbrauch zu hoch
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siemens KI24RA50/02
mein Siemens Kühlschrank „KI24RA50/02“ kühlt seit kurzem zu stark. Nach diversen Recherchen habe ich mich entschieden die Platine zu wechseln. Vom Hersteller habe ich die komplette Steuereinheit bezogen (siehe Bild oben) und eingebaut.
Die Kühlwirkung ist dadurch meines Erachtens etwas besser geworden. Der Stromverbrauch (4KWh pro Tag das entspricht knapp 1.500 kWh/Jahr – Herstellerangabe: 138kWh/Jahr) verrät mir dass er trotz kleinster Stufe trotzdem zu häufig läuft.
Nun hatte ich den Temperaturfühler im Verdacht. Dieser sitzt im Innenraum rechts unten. Ich habe Ihn ausgebaut und den Widerstand bei verschiedenen Temperaturen gemessen. Er verändert sich je nach Temperatur. Kann der trotzdem defekt sein, d.h. die veränderten Werte sich irgendwie verschieben? Welche typischen Widerstandswerte sollte ich messen?
Oder habt Ihr noch eine andere Idee?
Gibt es
BID = 937408
derhammer
Bei 4kWh/Tag müsste der ja fast 20h laufen...
Richtig gemessen? Wenn der soviel läuft, müssten ja fast 0 Grad im Gerät sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611702   Heute : 9214    Gestern : 16750    Online : 534        29.11.2026    12:41
