BID = 937079
02255kommissar0815 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 7400 Serie IQ
FD - Nummer : FD 760104005
Typenschild Zeile 1 : WT74000/01
Typenschild Zeile 2 : Typ T 731 * T74000S0OO
als neues Mitglied habe ich im Forum nach Lösungen für mein Problem gesucht aber nicht gefunden. Nach Drücken der Start-Taste läuft der Motor nicht an, die Trommel dreht sich nicht und es ist ein gleichbleibendes Geräusch zu hören. Die Trommel kann im ausgeschalteten Zustand leicht von Hand gedreht werden. Der Antriebsriemen ist in Ordnung. Gibt es für diese Fehler eine Reparaturanleitung oder sind Schaltpläne frei zugänglich?
In einigen Beiträgen ist vom Selbst- oder Prüflauf die Rede. Wie wird dieser gestartet und wie kann ich das Ergebnis auswerten?
Ich hoffe auf schnelle Unterstützung und Hilfe.
Vielen Dank vorab!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 02255kommissar0815 am 7 Sep 2014 15:52 ]
BID = 937100
derhammer Urgestein
Seitenwand rechts demontieren und am Motor Stecker und Kondensator prüfen
BID = 937102
Der Stecker und die Kontakte am Motor sehen gut aus, aber wie kann ich den Kondensator prüfen?
BID = 937110
derhammer Urgestein
Messen
BID = 937373
Der Kondensator hat keinen Kurzschluss. Im Betrieb liegen 230 V an den Anschlüssen an. Am Stecker zum Motor kann ich zwischen 2 Kontakten 230 V messen.
Hat noch jemand einen guten Vorschlag?
BID = 937376
prinz. Moderator
| | m Betrieb liegen 230 V an den Anschlüssen an |
Man nehme ein Kondensatormeßgerät
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 937380
Vielen Dank,
aber wie oben beschrieben verfüge ich nur über ein Multimeter und einen Phasenprüfer.
BID = 937383
prinz. Moderator
| | aber wie oben beschrieben verfüge ich nur über ein Multimeter und einen Phasenprüfer. |
Schlecht
1.Freischalten
BID = 937409
derhammer Urgestein
Dann bau den Kondensator aus und gehe zum Radio Fernsehtechniker um die Ecke und lasse ihn messen
BID = 937491
Vielen Dank ans Forum für die Tipps.
Ich schließe das Thema!!
