Miele Keramik Km 500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überhitzungsschutz
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Miele Km 500 --- Überhitzungsschutz
Suche nach Miele Überhitzungsschutz
BID = 936836
Babsack112
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Überhitzungsschutz
Gerätetyp : Km 500
Hallo Freunde,
ich bin neu hier und brauche Eure Hilfe!
Bei unserem Miele Km 500 schaltet nach ca. 35 - 40 min. der Überhitzungsschutz alle Platten ab. Ein Fachmann war da und sagte dass es an der Bedien- und Leistungselektronik liegt! Es würden mir kosten von rund 450€ entstehen.
Da ich Elektiker bin, habe ich im @ eine Platine gefunden. Leider konnte mir der Verkäufer keine angaben über die Funktion machen. Da das Teil nur rund 50€ gekostet hat, kaufte ich es.
Beim Ausbauen der alten Platine musste ich feststellen, das auf der neuen Platine ein Bauteil zwischen den 2 Schrank Relais fehlte. Es hat ein Rechteckdymbol mit dem ich nichts anfangen kann. Darunter fehlt auch die Diode V2! Die fehlt aber auch auf der alten Platine.
In einem Thread hatte ich die gleiche Platine gesehen, bei der auch das Bauteil fehlt!
Ich baute trotzdem die Platine ein! Als ich die Sicherung wieder rein machte, finden bei den vorderen beiden Platten die Resttemperaturanzeige an zu Blinken. Ich schaltete den Herd ein und versuchte eine der Platten einzuschalten. Die Stufen ließen sich schalten aber die Platten gingen nicht an!
Kann das sein, das es an dem fehlenden Bauteil liegt oder hat jemand einen Tipp für mich!
Im Anhang ist ein Bild der verbauten und neuen Platine!
Danke für Eure Rückmeldungen
BID = 936837
Die beiden Bilder zeigen die gleiche Platine. Darauf ist kein Relais und erst recht kein Schrank zu sehen, was auch immer du damit meinst.
BID = 936846
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Ist es vielleicht ein Relais der Firma Schrack?
Von einem Schrankrelais habe ich auch noch nichts gehört.
Ein Foto von der kompletten Platine (Vorder- und Rückseite) wäre, denke ich mal, sehr hilfreich, wenn möglich.
Dann sieht man auch ggf. das betreffende Relais.
Liebe Grüße
Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
BID = 936881
Babsack112
Sorry,
es heißt natürlich Schrack Relais.
Ein Bild der Platine wird angefügt!
Gruß Rainer
BID = 936882
prinz.
Einige Platinen müßen Programmiert werden für die passen Kochfelder
Infos wie das geht hat aber nur der autorisierte Kundendienst
Mfg
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 936904
Babsack112
Die Platine war bereits in einem Km 500 eingebaut, daher denke ich muss es nicht wieder programmiert werden!
Welche Bauteile sind eigentlich für den Überhitzungsschutz verantwortlich?
Das kann ja nicht das Problem einer ganzen Platine sein, wenn der Überhitzungsschutz alle Platten abschaltet!
BID = 936953
prinz.
Um was gehts
Also gebraucht?
1.Freischalten
BID = 936967
Babsack112
Ja, Platine war in einem Km 500 verbaut! Er teilte mir lediglich mit das die Platine verbaut war und die Funktion nicht überprüft wurde!
Ich denke, das die Platine nicht mehr programmiert werden muss da sie ja in einem gleichen Modell verbaut war!
Werde mir doch eine neue kaufen und selbst einbauen! Wenn die Teile nicht so teuer wären!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332325   Heute : 1877    Gestern : 12669    Online : 931        18.11.2026    4:28
