Kabel stilllegen
Serverzeit: 16 11 2026  18:06:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kabel stilllegen
Suche nach: kabel (27615)
BID = 936683
erwinelektro
ich habe ein Kabel (230V) welches ich still legen möchte. Es waren mal Steckdosen dran, die Verteilerdose kenne ich. Plan war eigentlich das Kabel aus dem Leerrohr zu ziehen und gut ist. Wo die Verteilerdose eingebaut ist scheinen die Kabel aber auch mit Zement befestigt zu sein, ich kann so viel ziehen wie ich will da bewegt sich nichts. Die Verteilerdose rausschlagen und wieder neu einbauen ist glaube ich keine Option.
Gibt es einen Trick?
Dann wollte ich das Kabel im Verteiler wenigstens abklemmen um Unfälle zu vermeiden. Viel Platz ist in so einer Dose ja nicht... Ich habe es jetzt so gemacht: Null und Schutzleiter weiterhin in den noch genutzen Wagoklemmen gelassen, Phase in eine einzelne Wagoklemme gehangen. Ist es okay Null/Schutzleiter so im genutzten Stomkreis zu belassen oder müssen diese auch auf einzelne Wagoklemmen? Wobei ich nicht weiß ob ich dazu Platz hätte.
Gibt es eigentlich Wagoklemmen wo die Anschlüße nicht untereinander verbunden sind um solche Kabel platzsparend und sicher abzuklemmen?
Danke, E.
BID = 936685
didy
Den N sollte man ebenfalls abklemmen, da z.B. eine Verbindung N-PE einen FI auslösen kann.
Den PE angeschlossen zu lassen halte ich auch für eine gute Idee.
Um Platz zu sparen, spricht in meinen Augen nichts dagegen, vom stillgelegten Kabel die beiden Adern schwarz und braun in eine gemeinsame Wagoklemme zu stecken.
BID = 936686
Wenn das Kabel/die Leitung nicht stört, würde ich es lassen, wo es ist.
Nicht, dass ich wüsste. Wäre ja auch wenig sinnvoll.
Wenn die Einspeisung abgeklemmt ist, kannst du ja auch alle Adern in eine Wago-Klemme stecken.
BID = 936688
erwinelektro
didy hat am  3 Sep 2014 21:24 geschrieben :
Guter Punkt, danke!
BID = 936690
Rhodosmaris
Was soll denn mit dem Leitungsende passieren, an dem ursprünglich die Steckdosen angeschlossen waren?
Sind die Unterputzdeosen noch vorhanden, oder hängt das Leitungsende mehr oder weniger frei und ohne Dose herum?
Dieses Ende muß auf jeden Fall auch isoliert werden, denn es könnte jemand auf die Idee kommen, in der Abzweigdose wieder Spannung auf die Leitung zu geben.
Ist keine Dose mehr vorhanden, muß entweder wieder eine montiert werden, oder beide Leitungsenden sind so kurz abzuschneiden, daß sie nicht wieder anschließbar sind - wichtig vor allem in der speisenden Abzweigdose.
Der Einfachheit halber würde ich alle Adern auf jeder Seite mit jeweils einer Wagoklemme kurzschließen und entsprechend beschriften, wo das gegenüberliegende Ende zu finden ist.
ciao Maris
BID = 936734
erwinelektro
Das Ende wo die Steckdose war wird im Boden versenkt und darüber wird gefliest. Da kommt man nur noch mit Hammer und Meisel dran. Werde dann wohl alle 3 Enden an jeder Seite in eine gemeinsame Wagoklemme stecken. Wenn dann wirklich einer was wieder anschliesst fliegt die Sicherung. Beschriftung mache ich natürlich auch.
Muss das Ende im Boden auch in eine Dose gepackt werden? Da liegt Fußbodenheizung und ich weiss nicht genau wo die Heizschläuche liegen, also dort ein Loch für eine Dose machen ist riskant. Was sind die kleinsten Dosen die es gibt? Vor allem die flachsten?
BID = 936748
Trumbaschl
erwinelektro hat am  4 Sep 2014 09:16 geschrieben :
Impu-Abzweigdosen gibt es noch. Flacher geht nicht.
BID = 936785
erwinelektro
Google scheint keine Impu Abzweigdosen zu kennen. Was ist das?
BID = 936795
Imputz
BID = 936814
Wenn ich beide Enden habe werden die so kurz wie möglich auf beiden Seiten abgeschnitten und fertig. Hier zeigt sich mal wieder was Leerrohre wert sind, wenn da rumgepfuscht wird. Sauberste Lösung wäre Adern entfernen. Geht aber nicht, weil eingeputzt also beidseitig abschneiden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314957   Heute : 9736    Gestern : 12485    Online : 343        16.11.2026    18:06
