Telefunken LCD-FS CF32H 130KCTS2B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Standby Licht blinkt 6 mal
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Telefunken CF32H 130KCTS2B --- Standby Licht blinkt 6 mal
Suche nach Telefunken
BID = 936511
protonle
Geräteart : LCD TV
Defekt : Standby Licht blinkt 6 mal
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : CF32H 130KCTS2B
Hallo könnt ihr mir bitte helfen.
Habe einen Telefunken LCD Model CF32H Fernseher, welcher als Zweitfernseher dient. Beim einschalten leuchtet die Standby 6 mal in folge blinkend rot. Danach erlischt die Standby LED und der Fernseher lässt sich nicht einschalten
Ich kann denn Fehler nicht localisieren, habe ihn schon mal aufgemacht, da gibt es eine Powersuply Platine und ein Board. Wenn ich das Ersatzteil wüste dan könnte ich es schon selber Reparieren.
Für Tips wäre ich sehr Dankbar
BID = 936783
tobi1983
Die "Power supply" Platine ist das Netzteil. Das Board dass Du meinst, wird wohl Dein Mainboard sein.
Angesichts der dürftigen Angaben wären Fotos hilfreich. Prüfe, ob das Netzteil alle nötigen Spannungen erzeugt. Diese sind oftmals auf der Printseite bei den Steckerleisten mit aufgedruckt.
Wie lautet die Chassis Nummer? Ggf. Foto vom kompletten Typenschild auf der Rückseite.
BID = 936891
protonle
Alle Spannunge werden erzeugt.
Die "Power supply" Platine wurde heute getauscht zum Test gegen eine die sicher kein Defekt hat. Aber der fehler besteht weiter hin. ein leises Tickern ist auf der power platine zu hören.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508876   Heute : 2813    Gestern : 22653    Online : 1044        25.11.2026    1:50
