Siemens SpüMa Lady Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Program bleibt hängen
Serverzeit: 23 11 2026  12:36:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus --- Program bleibt hängen
Suche nach Siemens
BID = 936453
ZvDj
Defekt : Program bleibt hängen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus
S - Nummer : SN55902
Typenschild Zeile 1 : 0 730 302 943
Typenschild Zeile 2 : 01804966 23
Typenschild Zeile 3 : 594 DS
Hallo Comunity,
ich wäre dankbar wenn jemand mir die Funktion von einem Klixon beschreiben würde.
Die Bezeichnung von Klixon ist ELTH .85NC T130. Eine Detailierte Bezeichnung findet man in der Abbildung.
Es ist verwirrend, ob dieser bei 85 Celsius oder bei 130°Kelvin (d.h. ca. 59 Celsius) öffnen soll? Meine Spülmaschine bleibt hängen und die Temperatur in der Maschine ändert sich dabei zwischen ca.58°C und ca.62°C.
Es gibt zwei gleichen Klixons mit der dieser Bezeichnungin in meiner Spülmaschine. Im warmen Wasser habe ich die beiden geprüft - ein öffnet bei 94°C und der Zweite bei 69°C
Vielen Dank im Voraus
BID = 936462
123abc
Ein Klixon ist zur Begrenzung der Temperatur.
Es gibt unterschiedliche Typen, einige schalten aus und ein andere bleiben aus da ein andere Fehler die Temperatur zu hoch werden lies
BID = 936581
ZvDj
Danke 123abc, aber deine Antwort ist hilfreich. Du schreibst allgemein über die Rolle eines Klixons.
Es interessiert mich das Verhalten vom Klixon den ich beschrieben und fotografiert habe.
BID = 936605
123abc
Der Goockel sagt das es einer ist der endgültig abschaltet und nach Auslösung erneuert werden muss.
Wenn er ausgelöst hat muss die Hauptursache gesucht werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475267   Heute : 8661    Gestern : 22017    Online : 390        23.11.2026    12:36
