Siemens SpüMa SL65T370EU/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt bei 1Minute stehen
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SL65T370EU/07 --- bleibt bei 1Minute stehen
Suche nach Siemens SL65T370EU Siemens
BID = 935934
Filesharer
Defekt : bleibt bei 1Minute stehen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL65T370EU/07
S - Nummer : S9VT1S
FD - Nummer : 015080333375004169
Typenschild Zeile 1 : 230V // 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 2,3KW
Typenschild Zeile 3 : 10A
Hallo Zusammen,
ich habe das Automatikprogramm meines oben genannten Geschirrspülers genutzt.
Die Maschine pumpt ständig weiter und bleibt nach dem Waschen bei 1Minute stehen. (Pumpe ist deutlich zu hören)
Das Geschirr im Innenraum ist zwar etwas warm, aber leider immernoch sehr nass.
wir haben eine Vollintegrierte Maschine.....
Die Wassertasche habe ich so gut wie möglich gereinigt.
Jetzt würde ich gerne noch das Ablaufventil und das Frischwasserventil
reinigen, wie kann ich diese abmontieren, ohne das das Plastik abbricht?
Gibt es sonst noch etwas zu reinigen, oder elektrisch zu messen??
Bevor ich alles wieder zusammen baue.
((Gemessen habe ich vorab die Heizung 24 Ohm und den Heizdruckschalter
im augeschalteten Betrieb, dieser hat unendlich angezeigt, also Unterbrechung = Schließer.))
BID = 935960
derhammer
Kippe mal 1Liter Wasser dazu und prüfe, ob das so bleibt...
BID = 936024
Filesharer
Mahlzeit,
hat sich nichts geändert. Habe im Forum quer gelesen, das der Mikroschalter
erst schaltet, wenn Druck seitens der Umwälzpumpe aufgebaut wird.
Das damit sichergestellt wird, das die Heizung nicht trocken heizt.
Aber wie bekomme ich die Ventile an der Maschine abgeschraubt?
Möchte die Ventile reinigen und ggf. auf Funktion testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467109   Heute : 472    Gestern : 22017    Online : 276        23.11.2026    0:39
