Selbstbau eines Beheizten Handtuchs ? ist das möglich?
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 935915
andi2807
Hallo Zusammen,
ich hätte da mal eine kurze Frage an euch Experten hier
Ist es generell möglich ein Handtuch so zu konzeptieren, dass es sich auf dem Kopf (z.B. beim Einwirken einer Haarkur oder Kopfhaut Serum)von selbst aufheizt ? Weil viele Produkte wirken erst richtig wenn die Kopfhaut und die Haare sich durch wärme öffnen, und so einen effekt erzielt man nicht wenn man das Handtuch vorher kurz erwärmt, das hält wenn es hoch kommt ein Paar Minuten, effektiv wären aber über 15 Minuten und man hat im Haushalt leider nicht mal eben so eine riesige Friseur wärme Haube zu hause.
Ich weiß dass es bereits soetwas wie heizdecken gibt, aber die sollten ja eher nicht mit Feuchtigkeit (in dem Fall nasse Haare) in Verbindung kommen, und es sollte eben in einen Handtuch Stoff integriert sein, den man noch flexibel um den Kopf wickeln kann, natürlich ohne Lebensgefahr...
Und hier kommt schon meine Frage ist das denn generell möglich so etwas zu entwickeln ?
Ich würde mich über ein Paar erleuchtende Antworten freuen
BID = 935919
nabruxas
Monitorspezialist
Lassen sich angefeuchtete Handtücher nicht im Backofen bei 50°C erwärmen?
Das ist wesentlich betriebssicherer als eine EEG Haube mit Netzanschluß.
BID = 935931
Interessante Idee.
M.E. wäre eine elektrische Versorgung eingearbeiteter Heizdrähte durchaus denkbar und nicht zu gefährlich.
Schließlich werden seit Jahrzehnten Heizkissen und Heizdecken sogar mit Netzspannung betrieben.
Die Leute schwitzen evtl. dabei, und vielleicht sind sogar einige Bettnässer darunter.
Das scheint also reibungslos zu funktionieren.
Wenn es übermäßig viele Unfälle damit gegeben hätte, wäre diese Technik bestimmt längst verboten.
Wenn man dann noch die in dein Handtuch eingearbeiten isolierten Heizdrähte mit Schutzkleinspannung (max. 24V~) aus einem Sicherheitstransformator versorgt, sollten die letzten Zweifel an der elektrischen Sicherheit beseitigt sein.
Alternativ könnte man evtl. ein Wärmekissen mit Natriumacetat einarbeiten.
Der Nachteil dabei ist, dass man die Wärme nicht regulieren kann.
Die Temperatur ist durch den Schmelzpunkt des Salzes selbst auf 58°C festgelegt und bei diesem Wert bleibt die Temperatur wie festgenagelt, bis die ganze Flüssigkeit erstarrt ist.
Die Chemikalie selbst ist unter gesundheitlichen und chemischen Eigenschaften -falls mal etwas ausläuft- ziemlich unbedenklich.
http://de.wikipedia.org/wiki/Natriumacetat
BID = 935961
Murray
Es gibt doch auch beheizbare Bekleidung
Frage doch mal da nach
http://www.warmx.de/
BID = 936011
perl hat am 27 Aug 2014 15:32 geschrieben :
Ein Bekannter durfte seine eigene Heizdecke im Krankenhaus nicht benutzen - aus Brandschutzgründen. Wenn man, wie hier diskutiert, von irgendwelchen Selbstbauten ausgeht, ist das Verbot durchaus nachvollziehbar. Wir witzelten über mit nassen Handtüchern umwickelte Tauchsieder.
BID = 936027
Wenn das nicht nur eine vorgeschobene Begründung war.
Es ist noch nicht so lange her, da durfte man im Krankenhaus auch nicht sein eigenes Handy benutzen; klarer Weise aus finanziellen Gründen.
P.S.:
Ich bin auch nicht davon ausgegangen dass man das beheizte Handtuch selbst häkelt, sondern das von jemenden machen lässt, der die Technik beherrscht.
Die Frage lautete ja nicht, ob man so etwas in Heimarbeit selber zusammenknoten kann, sondern ob man es entwickeln könne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Aug 2014 13:56 ]
BID = 936042
Lightyear
Hmmm, ob das so wirklich alltagstauglich ist..?
Ich bin stolzer Besitzer einer beheizbaren Arbeitsjacke - hätte ich vorher richtig gelesen (bzw. verstanden), hätte ich gewußt, dass man die Jacke nur sanft mit der Hand waschen darf...
Bei Arbeitskleidung (u.A Rohbauten) eher suboptimal - bei Handtüchern vermutlich auch nicht wirklich besser.
Man müsste also quasi eine "Heizdecke" in einen Bezug aus geeignetem Material ("Handtuchstoff") einpacken und beim maschinellen Waschen die "Heizdecke" 'rausnehmen und nur den Bezug waschen.
Blöd ist nur, dass das Handtuch ja die Feuchtigkeit (und auch die Mittelchen) durchlässt, auf kurz oder Lang eben auch die "Heizdecke" aussieht, wie sau...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 936046
Warum wollen die Leute immer das Rad neu erfinden?
http://www.rakuten.de/produkt/medis.....40348
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314899   Heute : 9678    Gestern : 12485    Online : 629        16.11.2026    17:59
