Bosch 9 - Staubsauger -WK- BSGL 5 3 Professional Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schalter defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 935864
werder Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Stade
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schalter defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : -Bosch Staubsauger -WK- BSGL 5 3 Professional
FD - Nummer : 9106
Typenschild Zeile 1 : VBBS18Z5VD
Nach 2 1/2 Jahren hat der Ein/Aus-Schalter nun seinen Geist ganz aufgegeben. Schon vorher ließ sich der Staubsauger nicht gleich beim ersten Drücken einschalten. Der Motor lief an, ging aber beim Loslassen des Schalters gleich wieder aus. Aber jetzt geht gar nichts mehr.
Wie kann man die Schalterblende entfernen, um an den defkten Schalter zu kommen und ihn evtl. austauschen/ersetzen?
BID = 936014
werder Neu hier
Problem gelöst!
Um an den Schalter zu kommen, muss die Schaltleiste in der Mitte oben "beherzt" hochgezogen weden. Auf der Unterseite befindet sich ein Plastikteil, das zusammen mit dem "Drehlager" mit der Zeit zu viel Spiel entwickelt hat.
Als Lösung habe ich ein 4mm-Rundholz unten etwas verjüngt und in den Spalt des Plastikteils eingeklebt und mit einem schmalen Streifen Klebeband fixiert. Das Rundholz muss etwa 4 mm überstehen/länger sein.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523045 Heute : 17035 Gestern : 22653 Online : 853 25.11.2026 13:26 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,390343904495
