Hewlett DRU Packard Designjet 750C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druckt nicht / Patronen n.erk
Serverzeit: 25 11 2026  18:40:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard Designjet 750C --- Druckt nicht / Patronen n.erk
Suche nach Hewlett Packard Designjet
BID = 935688
klauskern
Geräteart : Drucker
Defekt : Druckt nicht / Patronen n.erk
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Designjet 750C
nachdem ich vor längerer Zeit in diesem Forum den Hinweis erhalten habe das Austrocken der Patronen durch säubern der Servicestation abzustellen habe ich das jetzt in Angriff genommen.
Die Dichtgummis der Servicestation waren deutlich verunreinigt - also alles gesäubert und wieder zusammengebaut.
Leider stand der Plotter längere Zeit und ich habe vor dem Ausbauen der Servicestation die Funktion nicht getestet.
Nach der Wiederinbetriebnahme lässt sich ein Blatt laden. Beim Wechsel auf Farbe erhalte ich allerdings die Meldung: "Farbpatronen einsetzten", obwohl alle Patronen eingesetzt sind.
Nach Auswahl vom Menüpunkt "Service Konfig" läuft der "Test Schwarze Patrone" an und endet mit: Patronen Service / weiter. Nach Druck auf weiter bewegt sich der Druckkopf über das Blatt, druckt aber nichts.
Ich habe schon andere Patronen, allerdings keine neuen, eingesetzt, aber das Ergebnis bleibt.
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen, und fehlerhafte Patronen ausschließen ohne gleich einen neuen Satz kaufen zu müssen?
Obwohl mir beim Auseinanderbauen und Wiederzusammensetzen nichts aufgefallen ist, gibt es hierbei Quellen für den oben beschriebenen Fehler?
Klaus
BID = 935922
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du im Service Mode schon den Carriage Test und PEN Continuity Test ausprobiert?
Trailing Cable in Ordnung?
BID = 936035
klauskern
Hallo nabruxas,
wie komme ich den in den service Mode? Nach Auswahl von Service Konfig beginnt sofort der Schwarze Stift Test.
Am Trailing Cable habe ich nichts gemacht, werde es aber sicherheitshalber überprüfen.
Klaus
BID = 939826
shipmark33
You can get score highest marks in brain dumps dumps exam using ICMA and New York University .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527263   Heute : 21256    Gestern : 22653    Online : 226        25.11.2026    18:40
