Summer GROTHE HT623
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Summer GROTHE HT623
Suche nach: summer (869)
BID = 935656
durck
ich brauche Hilfe Ich bin neu in eine Wohnung gezogen und habe dort ein neues Haustelefon von Grothe bekommen. Nachdem es von einem Elektriker angeschlossen wurde, hat dieser mir erst einmal erzählt, dass die Sprechanlage des Hauses nicht mehr funktioniert und ich somit mit den Leuten an der Haustür nicht über das Haustelefon sprechen kann aber der Türöffner funktioniert. Das tut er auch soweit keine Probleme. Jetzt kommt das aber: Der Summer bzw. der Ton wenn jemand klingelt hört sich sowas von elektrisch an, dass hat nichts mit einem Klingelton zu tun. Meine Vermutung ist, dass ein Kabel falschrum angeschlossen wurde. Leider habe ich 0 Ahnung von so etwas weshalb ich mich an dieses Forum wende. Der Ton, wenn jemand klingelt (egal ob Haustür oder Wohnungstür) kommt aus einer kleinen Spule die im Telefon aber nicht im Hörer sitzt. Zur Spule gehen zwei schwarze Kabel. Im Anhang lade ich zwei Fotos hoch. Es wäre optimal wenn ich einen "normalen" Klingelton bekommen würde, wenn jemand klingelt und zwar am besten unterschiedlich ob es an der Haustür oder an der Wohnungstür klingelt. Aber ich wäre natürlich auch schon mit einem Klingelton für beide Möglichkeiten zufrieden Beim momentanen Stand bekommt man fast einen Herzinfakt wenn man auf dem Flur steht und jemand unerwartet klingelt. Falls jemand den Sound hören möchte, kann ich gerne eine Audioaufnahme hochladen. Es ist wirklich kein Klingelton sondern eine elektrische Krankheit.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
durck
BID = 935673
Sauwetter
Verwarnt
So wie die Innenstelle aussieht, ist diese aber ziemlich neu.
Wenn es dieser Eli nicht rep. kann, muss ein Anderer her, der weiss was er tun muss, eine "Funktionierende Türsprechanlage" gehört zum Standard der Wohnung.
Irgendwer muss die Anlage rep. lassen, entweder der Vermieter o. die HVW, Du solltest da als Laie selber gar nichts tun, ausser die zuständige Instanz informieren dass das umgehend rep. werden muss, o. es gibt Mietminderung.
Und erst dann kannst Du "Schritt 2" in Angriff nehmen, ob Du einen besseren Klingelton von der Haustüre haben könntest bzw. vom ETR ein eigener Sonderton möglich ist.
Vermutlich am ehesten mit einem externen Gong mit 2 verschiedenen Melodien.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493056   Heute : 9619    Gestern : 16862    Online : 790        24.11.2026    12:08
