Miele WaMa W 377
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäscht nicht zu Ende / Alarm
Serverzeit: 22 11 2026  20:14:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 377 --- Wäscht nicht zu Ende / Alarm
Suche nach Miele
BID = 935632
bailando
Defekt : Wäscht nicht zu Ende / Alarm
Gerätetyp : W 377
Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung mit der Maschine. Maschine startet ganz normal. im Programm. Irgendwann nach geraumer Zeit im Waschprogramm hört man dann den Maschinenalarm.
Die Lampe "Spülen" ist an und "Knitterschutz" blinkt. (ob der Bedienknopf blinkt muss ich nochmal testen)
Die Maschine hat gestoppt.
Schaltet man die Maschine aus und wieder an, kann man die Tür öffnen.
Die Wäsche ist gewaschen und wie es scheint geschleudert, weil sie relativ trocken ist.
Das Waschpulver im Fach ist verbraucht, aber der Weichspüler nicht.
Kohlen wurden vor ca. 50 Wäschen erneuert.
hat irgendjemand eine Idee ?
Danke Danke
BID = 935640
bailando
Hier ein Nachtrag: Ich habe nochmal gewaschen um den Fehler zu erzeugen:
Buntwäsche 40 C, 900 U/Min (voreingestellt war 1600)
Eine kleine Korrektur:
Spülen blinkt, Knitterschutz ist an. Im Display erscheinen 3 Striche. Machine macht Alarm.
BID = 936252
Jürgen288
Hallo bailando,
Spülen blinkt
Es handelt sich offenbar um einen Antriebsfehler.
Ursache können verschlissene/defekte Motorkohlebürsten oder
ein defektes/verschmortes Kohlebürstenmodul oder
ein defekter Motortacho oder
ein unterbrochener Motorkabelbaum, defekter/verschmorter Motorstecker oder eine defekte Elektronik sein.
Wer hat diese gewechselt u. was war der Grund?
Gruß Jürgen
BID = 936403
bailando
Danke für die Antwort,
der Grund war damals, dass die Maschine nicht mehr schleudern konnte. Nach dem Austausch lief alles super.
Gestern habe ich die Maschine komplett ohne Wäsche laufen lassen. Das gesamte Programm hat sie nun durchgemacht ohne Probleme.
Ein Bekannter, der das zufällig mitbekam meinte jetzt es seien ausgeschlagene Stossdämpfer. Damit haut der der Motor bei voller Wäsche gegen das Gehäuse und schaltet dann auf Störung. Er meinte, wenn ich Glück habe sind die Motorenlager noch in Ordnung.....sonst wär das Ding eben Schrott.
Zumindest ist die Maschine in den letzten Monaten sehr unruhig geworden beim Schleudern.....Ich hab immer gedacht, dass ich die Maschine neu justieren muss. Wer denkt denn als Leihe und bei Waschmaschinen an Stossdämpfer....
Ich habe jetzt mal ein paar günstige Stossdämpfer bestellt und tausche die aus. Die Chance gebe ich der Maschine noch.
Ich werde hier das Ergebnis auf jeden Fall berichten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460473   Heute : 15844    Gestern : 20435    Online : 738        22.11.2026    20:14
