Sharp TFT LC-37AD5E-BK
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht mehr ein
Serverzeit: 04 11 2026  20:28:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Sharp LC-37AD5E-BK --- Schaltet nicht mehr ein
Suche nach TFT Sharp Schaltet nicht mehr ein
BID = 935439
Da-Mike
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Schaltet nicht mehr ein
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : LC-37AD5E-BK
hallo zusammen
ich bin der neue hier
scheinbar hab ich mein problem erst im falschen forum einggestellt , deshalb hier noch einmal
hab das Basteln an Flachbildfernsehern als mein neues Hobby entdeckt
also , ich habe den fernseher aus der überschrift
beim versuch ihn einzuschalten geht die led kurz von rot auf grün ... blinkt dann einmal und geht wieder auf rot
bei diesem versuch höre ich ein relais 2 mal schalten
hab jetzt mal lautstärke - und av eingang gehalten und eingeschaltet
da kommt für ca. eine minute das bild und es wird mir oben rechts E34 angezeigt
dann ist das bild wieder weg aber die grüne led bleibt an
erste frage
was bedeutet der fehler e34 ? gibt es da vieleicht eine fehlerliste ?
2. was könnte der fehler sein ? nachdem er ja kurz einschaltet denke ich das das netzteil ok ist
bin für jeden tip dankbar
Ps Multimeter vorhanden ... das wars .... und bitte für den laien erklären
BID = 940746
hgerhard
Hi Da-Mike
HAtte mal so einen ähnliche Fehler, da war das Netzteil defekt,
habe alle ELKOS am Netzteil erneuert und das war es.
Vielleicht hilft dir das.
Da-Mike hat am 22 Aug 2014 17:34 geschrieben :
Hersteller : Sharp
hallo zusammen
erste frage
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188367   Heute : 37573    Gestern : 65408    Online : 765        4.11.2026    20:28
