So ein Oszilloskop...
Serverzeit: 04 11 2026  12:01:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10682)
BID = 935418
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
...ist ein recht kompliziertes Gerät, besonders für einen Laien oder Hobbybastler wie mich.
Ich hab zwar die Bedienungsanleitung, und YouTube hält auch einige Filme bereit, aber es ist kompliziert. Hinzu kommt, dass mein neues Oszilloskop Dinge anzeigt, die nicht sein sollten, weil gar nichts angesteckt ist. Vielleicht ist es ja sogar ein Defekt und ein Fall für die Garantie, aber da bin ich mir aus Unkenntnis eben nicht sicher...
Um es abzukürzen: gibt es evt. jemanden von Euch in Berlin, der mir mal eine Stunde "Einweisung am Objekt" geben würde?
Andi
BID = 935420
Der nächste Amateurfunkclub wäre da ein Ansprechpartner!
BID = 935424
Was für Dinge?
Kannst du sie fotografieren, und evtl. auch die Einstellungen auf der Frontplatte?
BID = 935425
Andi-872
Es ist ein 2-Kanal-Oszi. Der 2.Kanal ist ok, zeigt, was er soll (hier auf dem Bild deaktiviert und nicht zu sehen). Der erste Kanal ist mir unklar: ich habe nichts angesteckt, habe sogar einen "Reset" (-->Werkseinstellungen) durchgeführt. Auf Bild 1 ist die rote Linie zu erkennen. Diese befindet sich ca. bei -2,8V. Sie sollte aber bei exakt 0V stehen. Es ist sozusagen ein "Offset", aber ein solcher ist nach meiner Kenntnis nirgends eingestellt im Gerät. Auch die Anzeige von Signalen (sowohl externe als auch vom 5V Rechteck-Probe-Anschluss am Oszi selbst) ist zwar von der Wellenform und Amplitude korrekt, aber eben um -2,8V "verschoben", obwohl die Einstellung für Kanal 1 exakt auf 0,00div steht (Bild links unten). Kann das ein Defekt sein?
Die Tastköpfe fallen als Fehlerquelle weg, da dieser Fakt sowohl auftritt, wenn die Tastköpfe angesteckt sind (aber kein Signal anliegt) als auch dann, wenn die Tastköpfe vom Oszi abgezogen sind und wirklich nur der Netzstecker angesteckt ist.
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 22 Aug 2014 15:55 ]
BID = 935429
Rafikus
BID = 935431
Andi-872
...das hab ich nicht überlesen, aber da kann man nichts ablesen, weil die Taster und Regler keine Einheiten usw. haben und keinen Schalterstatus erkennen lassen (wie man das z.B. auf älteren Oszis kennt). Die Regler sind ausnahmslos Endlosdrehregler ohne aufgedruckte Einheiten und Werte, ebenso die Taster, die wirklich nur Taster sind, kein Schaltzustand optisch erkennbar...
Andi
BID = 935432
Lass mal die Zeitablenkung langsamer laufen (5ms/div), damit evtl. Brummeinstreuungen sichtbar werden.
Bei so hoher Geschwindigkeit ensteht gerne eine fast gerade Linie, denn die Spannung ändert sich nach dem Überschreiten der Triggerschwelle kaum.
Was den Offset angeht, so ist der evtl. gespeichert, wird aber im Display unterdrückt.
Wenn du ihn veränderst, sollte aber der aktuelle Wert angezeigt werden.
P.S.:
Schliess an die Eingangsbuchse mal mit einen Widerstand 1kOhm oder so an. Das sollte echte 0V geben und die angezeigte Spannung darf sich beim Umschalten AC auf DC nicht ändern.
Idealerweise bleibt das auch so, wenn der Eingang offen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Aug 2014 17:15 ]
BID = 935436
Andi-872
Danke. Hab bereits Kontakt zum Verkäufer aufgenommen und ihm das geschildert. Er meint, dass das wohl ein Defekt ist. Gerät einsenden... Na ja, das wär' nicht das erste, dafür hab ich ein "goldenes Händchen"... Zum Glück nicht in China gekauft, sondern (etwas teurer) in Deutschland, dafür aber den Service dann direkt, ist immer wieder sinnvoll und zu empfehlen.
Andi
BID = 935451
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Bei den geschilderten Zuständen ist das zugegebenermaßen schon etwas undurchschaubar für einen Skope-Laien.
Wenn Du schon nach Schulung/Unterweisung in Berlin fragst - was wäre denn Dein genauer Standort?
Umgekehrt könnte ich Dir bei mir an einem simplen Hameg-Einkanal-Service-Oszi ebenso wie an einem großen TEK einige Grundlagen vermitteln.
Falls Interesse, kannste ja mal Deinen genauen Wohnort per PN mitteilen...!
Und - der nächste Amateurfunker (dl2jas) wäre vermutlich auch nicht so weit...
Gruß aus Spandau,
TOM.
BID = 935938
Hier ein Video, welches die nicht ganz saubere "Null-Linie" erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=Znwp0pK8Tzk
Nur für den Fall, dass du dich gefragt hast, was es damit auf sich hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180118   Heute : 29207    Gestern : 65408    Online : 749        4.11.2026    12:01
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
