Suche Bedienungsanleitung Grundig ST 70-742
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 25 11 2026  02:47:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: grundig (5397)
BID = 935356
sls27
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bedienungsanleitung gesucht
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-742
Chassis : CUC 2500
Ich habe den Fernseher Grundig ST 70-742. Habe aber keine Bedienungsanleitung dazu und die Fernbedienung funktioniert auch nicht mehr so wie gewünscht z.B. keine Taste für EPG
Hat jemand eine Anleitung? Oder von einem anderen Grundig aus der 700 Serie die eventuell passen könnte? Ich sah bei Ebay mehrere Fernbed. zur Auswahl. Welche ist die richtige?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Danke
sls
Mail:     sls äht habmalnefrage.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 935357
sls27
sls27 schrieb am 2014-08-21 19:36 :
Chassis : CUC 2500
Danke
sls
BID = 938413
fzimmermann
Hallo sls27,
ist Bezeichnung ST70-742 korrekt? Zweifel an -742 !
Gerät wenn Chassis " CUC 2500 " richtig,dann ca. Baujahr 85-87 .
Fernbedienung lässt sich eigentlich recht gut regenerieren,
falls Tasten herausfallen vorsorge treffen (Foto, aufzeich.)
dass gekennzeichnete Tasten auch wieder an die richtige Stelle
kommen
Zu CUC 2500 wird die Fernbedienung TP 650data (Pultform),
bzw. TP 660data (schmale Form) gebraucht.
TP 630data bzw. auch noch andere GRUNDIG FB mit 10 Bit-Code
sind brauchbar.
Taste für EPG, vermutlich gemeint GRUNDIG Info-Center mit
den Display-Manager.
Dafür wäre auf der FB die Taste " i " zuständig, braucht man aber
bei Chassis CUC 2500 und besagten FB auch nicht, den CUC 2500
konnte das noch nicht, siehe Baujahr des TV.
Zu Bedienungsanleitung habe eine für TV mit CUC 3800 würde
auch für CUC 2500 brauchbar sein.
mfg.
Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510234   Heute : 4177    Gestern : 22653    Online : 735        25.11.2026    2:47
