AEG WaMa Elektrlux Lavamat 74800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Elektrlux Lavamat 74800 --- Motor läuft nicht an |
BID = 935185
Fite2014 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Rheda-Wiedenbrück
Defekt : Motor läuft nicht an
Hersteller : AEG Elektrlux
Gerätetyp : Lavamat 74800
S - Nummer : 70779096
FD - Nummer : PNC 91401630600
Hallo zusammen,, die vielen Beiträge hier im Forum machen mir
Hoffnung,meine Waschmaschine AEG Lavamat 74800 wieder zum Laufen zu bekommen.
Der Fehler: Die Maschine startet ganz normal, lässt Wasser ein, aber
der Motor startet dann nicht.
Sie schleudert auch nicht, pumpt aber ab. Ein Monteur der Firma, bei der ich die Maschine gekauft habe, war hier und hat den Motor demontiert
und mitgenommen, weiss aber keinen Rat, auch der von ihm angerufene
AEG Kundendienst wohl nicht.
Ich habe bei der Prüfung der Maschine und der Demontage des Motors zugeschaut, der Motor lässt sich manuell drehen wenn kein Strom drauf ist, bekommt er einen Befehl von der Steuerung, blockiert er und lässt sich kaum manuell drehen.
Vielleicht weiss jemand Rat.
Bei der Angabe der FD Nummer war ich mir nicht sicher.
Vielen Dank im Voraus
BID = 935217
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Willkommen im Forum,
wenn der Motor unter Spannung blockiert tippe ich da zunächst auf einen Lagerschaden. Der Anker läuft mit geringem Luftspalt an einem Elektromagneten (Polschuh) vorbei. Bei hoher Lagerluft kann dann der Anker den Polschuh berühren. Es kann gut sein dass das nur unter Spannung auftritt da ohne Spannung auch kein Magnetfeld vorhanden ist, was den Anker irgendwo hin zieht.
BID = 935296
hallo Verlöter,leuchtet ein. Erst mal Danke fuer die schnelle Antwort.
Sehe mich nachbErsatz um und gebe Nachricht.
Bis dann
BID = 935406
Hallo Verlöter, der Tipp war richtig. Ich konnte einen Motor
in der Bucht erwerben, habe ihn soeben eingebaut, Strom wieder auf die Maschine, Probelauf alles bestens.
Vielen  Dank
BID = 935410
Freut mich, danke für Rückmeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460122 Heute : 15493 Gestern : 20435 Online : 414 22.11.2026 19:43 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,500343084335
