Lichtmaschine zum Motor umbauen
Serverzeit: 16 11 2026  18:05:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 935062
Oliver12345
Hallo Leute
Ich wollte aus meiner Bosch Lichtmaschine Bj. 2001 einen Motor bauen. Nun wollte ich fragen ob es ohne all zu viel aufwand möglich ist und ob es sich lohnt oder ob ich mir lieber einen Motor kaufen soll. Der Motor soll für ein Kistenrenner sein.
Schon im voraus danke für eure Hilfe
BID = 935065
Nein, nein, ja.
BID = 935066
Hallo Oliver und Willkommen
Zunächst mal: Eine E-Maschine kannst du immer sowohl als Motor, als auch Generator verwenden. Je nach Typ erfordert es noch die ein oder andere Anpassung.
Deine Lichtmaschine ist oft ein Drehstromsynchrongenerator mit nachgeschaltetem Brückengleichrichter. Da ist für den Umbau zu einem Motor zu aller erst der Gleichrichter zu entfernen. Ferner musst du ein Drehfeld generieren, mit dem du dann die Wicklungen speisen musst. Zusätzlich brauchst du noch ein Erregerfeld, wenn die Lima keine Permanentmagneten hat.
Du siehst schon, alles andere als trivial.
Wie die Pervormanze des Geschosses dann ist, ist auch nicht ganz klar.
Kaufe lieber einen kleinen 12V oder 24V (vorzugsweise 24V) Gleichstrommotor (gibt es auch schon mit Getriebe), da weißt du, was du hast
Um die 250W sollten reichen.
Btw: Fahren die (Seifen?)Kisten nicht eingentlich von der Gravitaion angetrieben?
BID = 935072
Oliver12345
Danke für eure antworten ich werde mir einfach nen motor zulegen. Aber wo bekomme ich denn nen biligen motor her. Irgendwelche ideen oder internetseiten? Klar in erster linie fahren seifenkisten den berg runter aber es wäre lustiger wenn das auch auf grader strecke funktioniert denn es gibt bei uns nicht viele berge.
BID = 935073
ZB: http://www.pollin.de/shop/dt/MTc0OT......html aber Vorsicht die Dinger saugen dir Deinen Akku ruckzug leer!
BID = 935078
Ja genau
Bucht und Urwaldstrom sollten doch inzwischen jedem bekannt sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Aug 2014 18:25 ]
BID = 935079
Bei mir funktioniert der Link ansonsten Suche nach 310 528 auf der Seite
http://www.pollin.de/shop/suchergeb.....ernal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Aug 2014 18:22 ]
BID = 935080
Der Link funktioniert schon, nur ist der Motor doch eher für Modelle vorgesehen.
Grob überschlagen (dRad=30cm und vmax=20kmh-1) brauchst du ein 1:55 Getriebe an dem Motor. Etwas unpraktisch, vom Wirkungsgrad mal abgesehen.
Überhaupt sind die ganzen Maximal-hastenichgesehen-Angaben für die
Die trauen sich wohl nicht, die Nennleistung und das Nennmoment anzugeben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Aug 2014 18:34 ]
BID = 935081
Wo siehst du ein Problem da ein 3 stufiges Zahnradgetriebe einzusetzen? Da sind noch ganz andere Untersetzungen möglich!
Edit: das Datenblatt ist übrigens da auf der Seite mit allen Daten verfügbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Aug 2014 18:37 ]
BID = 935087
Oliver12345
Ok dann werde ich mir mal so einen motor anschaffen und das ausprobieren. Die sind ja nicht teuer .
Danke noch mal für die ganze hilfe
BID = 935088
Okay, übersehen.
Apropos:
Motor tested rapidly to prevent significant temperature rise
Nur warum will man sich so einen Stromfresser ins Boot holen, nur um dann auch noch ein dreistufiges Getriebe zu basteln - mir wärs nüscht.
Vor allem nicht, wenn man auch so einen haben kann.
Nur zu, meine Meinung zu dem Motor kennst du ja.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Aug 2014 18:55 ]
BID = 935090
oder so Aber wie sagt Tim Taylor Mehr Power
BID = 935091
Oliver12345
Der motor ist natürlich optimal dann werde ich da mal mitbieten. Danke für den guten tipp
BID = 935102
Oliver12345
Mal ne andere frage kann ich die lichtmaschine an mein fahrrad anschließen und so strom erzeugen?
BID = 935104
Klar kannst du das nur ob du dann schnell und kräftig genug treten kannst bezweifle ich mal stark!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314955   Heute : 9734    Gestern : 12485    Online : 985        16.11.2026    18:05
