ERA Printtrafo
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 09 11 2026  09:12:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Printtrafo ERA
BID = 934950
gismo4866
Ersatzteil : Printtrafo
Hersteller : ERA
hallo
ich bin auf der suche nach einem Trafo für einen Geschirrspüler. Weiß jemand wo ich den abgebildeten oder einen passenden kaufen kann? Ich brauch ihn schon dringend und bitte um eure Mithilfe
Danke schon mal für infos
BID = 934955
gismo4866
Ich hab gerade bei conrad nachstehenden Trafo gefunden. Kann ich auch den nehmen. Von den Abmessungen würde er passen. Einzig der Sekundärstrom hat nur 333 mA anstatt 650 mA???
EI 42/20 Printtransformator Primär: 230 V Sekundär: 2 x 12 V 333 mA 8 VA Gerth
BID = 934959
Das würde ich nicht riskieren.
Woher weißt Du, daß der Trafo defekt ist?
BID = 934961
gismo4866
Ich gehe davon aus, da ein Schütz der die 230Volt liefert für den Trafo defekt war und wahrscheinlich dadurch 380 anstatt 230 Volt an den Trafo lieferte.
Ich muß natürlich gestehen, daß ich elektrotechnisch nicht ausgebildet bin. Klingt für mich aber logisch, da sich an dem Gerät gar nichts rührt.
BID = 934962
gismo4866
Du schreibst du würdest es nicht riskieren. Was kann deiner Meinung nach passieren, wenn ich den von Conrad verbau?
Weißt du einen der passt?
BID = 934989
gismo4866 hat am 17 Aug 2014 19:32 geschrieben :
Oh Herr Lass Hirn regnen! Wenn der GS tatsächlich mit Überspannung, wegen schwebendem Sternpunkt, versorgt wurde wird wohl eher die Spannungsversorgung des GS noch vor dem Trafo gestorben sein! Und selbst wenn das Schütz defekt war dürfte da keine Überspannung entstehen, den da müssten Drehstromverbraucher angeschlossen gewesen sein und nur der N unterbrochen gewesen sein. Dazu kommt noch das die Aussenleiter da unterschiedlich stark belastet wurden! Warum wird da Wohl ein Trafo mit 1*12 V und 650mA verwendet? Bestimmt nicht weil die Trafos da zufällig rumlagen!
BID = 935003
gismo4866
Herr Urgestein,
solche Beiträge kann sich jedes Forum sparen. Versteckt hinter der Anonymität um sich schlagen und andere Leute lächerlich machen.
Du bist sicher in mehreren Foren unterwegs. Ich denke zu Hause führt Mutti das Regiment.
Bitte keine "hilfreichen" und kompetenten Kommentare deinerseits mehr!!!
Danke und bitte um Hilfe der kompetenten Forumgemeinschaft
BID = 935007
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Ich kenn mich zwar nicht mit Geschirrspülern
aus, aber ich denke, dass es sehr hilfreich wäre, wenn
Du Nov nähere Angaben zum Gerät machst,
Wie z.B. Firma, Typ, Seriennummer ..etc.
Dann kann dir, das eine oder andere Mitglied
Hier im Forum besser helfen.
Ob du allerdings, den Trafo einzeln bekommst,
Kann ich dir nicht sagen, da meist die kompletten
Baugruppen getauscht werden. Man kann ja
Nicht ausschließen, was sonst noch hinüber ist.
Liebe Grüße
Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
BID = 935009
Der Trafo ist nicht ideal weil er schon mechanisch nicht in die Platine passen wird, schließlich liefert er 2x12V und hat somit 2 Pins mehr. Die müßtest du dann parallelschalten. Das wäre höchstens mit Brücken unter dem Trafo möglich.
Alternativ gibt es evtl. auch einen mit 2x6V und irgendwas um 600mA, da könntest du dann die beiden Wicklungen in Reihe schalten.
Ein Trafo mit nur 333mA ist ungeeignet, der vorhandene ist nunmal wirklich nicht aus Spaß verbaut worden, auch wenn es dir nicht passt.
Ansonsten würden Messungen helfen, nur auf Verdacht den Trafo zu ersetzen ist nicht wirklich sinnvoll zumal da wirklich mehr kaputtgegangen sein kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Aug 2014  7:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232261   Heute : 1796    Gestern : 7979    Online : 264        9.11.2026    9:12
