Bulb Flash -- Blitzlampe Weiß ich nicht
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 09 11 2026  09:03:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Flash Bulb -- Blitzlampe Weiß ich nicht
BID = 929963
projekt-delta
Ersatzteil : Flash Bulb -- Blitzlampe
Hersteller : Weiß ich nicht
Hallo, suche auf diesem Weg dringend diese Blitzlampe. Gerät sowie Hersteller unbekannt. Vielleicht hat jemand so eine Lampe schon mal gesehen.
Höhe ca. 3,5cm
Breit ca. 2,0cm
Abstand der 3 Lötpins jeweils 1 cm.
Bin für jeden Tip dankbar..
Gruß PD
BID = 929968
Eine Bezugsquelle kann ich dir leider nicht nennen, aber evtl. ist gar nicht die Lampe defekt, sondern der an der äußeren Drahtwendel anliegende Hochspannungszündimpuls wird durch die verkohlte Platine kurzgeschlossen bzw. geschwächt.
BID = 929969
prinz.
Vor Jahrzenten beim blauen Klaus
Ich weiß das hilft die jetzt nicht wirklich
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 929974
Blitzröhren sind recht leicht zu bekommen, aber die hat 4 statt drei Anschlüsse. Wo ist die denn eingebaut?
BID = 929982
Rhodosmaris
Evtl. kann man die "Doppelröhre" durch 2 einzelne ersetzen. Die Platine hat ja im Bereich der Röhre noch mehrere freie Bohrungen - ist diese Möglichkeit schon vom Hersteller eingeplant?
ciao Maris
BID = 930064
Ich bezweifle, dass alle drei Elektroden überhaupt eine elektrische Funktion haben. Vielleicht dient das nur der mechanischen Stabilität. Dass die Platine nur drei Anschlüsse hat, deutet ebenfalls darauf hin. Eine einfache Röhre sollte als Ersatz reichen. Ist denn der Rest der Schaltung noch vorhanden? Und: ein Foto der Unterseite wäre hilfreich.
BID = 930120
Dann würde die mittlere nicht so gut gebraucht aussehen.
Dann ist es ja egal ob sie defekt ist. Du mußt doch wissen ob das nun ein Fotoblitz, ein Stroboskop oder eine Flugzeugblitzleuchte ist.
BID = 930187
Das könnte auch durch Funken von der Zündelektrode entstanden sein.
Andererseits ist auch denkbar, dass abwechselnd die beiden Hälften gezündet wurden um die Lebensdauer zu erhöhen. Dann verstehe ich die Beschaltung der Zündung aber (noch) nicht.
Wenn der Rest noch existiert, kann man eine einzelne Röhre nehmen. Wenn nicht: entsorgen und sein lassen.
BID = 930212
Ich meine, ich hätte so eine Röhre mal in einem Blaulicht gesehen, da aber gesockelt. Vielleicht mal in die Richtung suchen.
Leider meldet sich der Threadersteller ja nicht mehr.
BID = 930226
Das passt doch wieder einmal bestens hierzu:
Je dringender umso unwichtiger sind derartige Anfragen meist.
BID = 935053
projekt-delta
Hallo, ja sorry das ich mich nicht früher gemeldet habe. Habe aber eine Seite gefunden die diese Röhren im Sortiment haben und habe jetzt eine defekte als Muster dort hin geschickt. Also mal sehen was passiert....
Es muss wirklich die gleiche sein, kann auch nicht durch 2 andere ersetzt werden oder ähnlich. Ich weiß nur das sie 500Ws hat und im Bereich geschwindigkeits Messtechnik zum Einsatz kommt.
BID = 935131
Murray
Hehe, eine alte ESO-Blitzlampe
Die ist da drin
http://www.radarfalle.de/technik/ue.....2.jpg
http://www.radarfalle.de/technik/ueberwachungstechnik/eso.php
Wenn du die neu haben willst dahin wenden
http://www.eso-elektronik.de/web/
Gebraucht kann ich vll. auch was machen...
BID = 935180
projekt-delta hat am 18 Aug 2014 15:11 geschrieben :
Woher stammt diese Behauptung? Für einen Fotoblitz ist es relativ wurscht, ob eine Originale oder irgendeine andere elektrisch halbwegs kompatible Blitzröhre verwendet wird. Mit der Messtechnik hat die Röhre nichts zu tun.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232221   Heute : 1756    Gestern : 7979    Online : 205        9.11.2026    9:03
