Panasonic LED-FS TX-L32E30B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bildinhalt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED-FS Panasonic TX-L32E30B --- Kein Bildinhalt Suche nach Panasonic |
BID = 934911
nabruxas Monitorspezialist
Geräteart : LED TV
Defekt : Kein Bildinhalt
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-L32E30B
Chassis : LA18
Wird der Fernseher eingeschaltet, so leuchtet die Hintergundbeleuchtung und der Ton funktioniert einwandfrei, jedoch ist kein Bildinhalt zu erkennen.
Auch im Selfcheck und Service Mode wird das Display nicht angesteuert und bleibt dunkel.
Ich habe bisher folgende Messungen vorgenommen:
P-Board: Alle Spannungen, sekundär am Netzteil sind korrekt vorhanden.
A-Board: Am Stecker A15 (SM Seite 51)stehen die Signale noch korrekt an
In der Mitte ist noch ein weiters Board montiert. Dieses ist im Service Manual nicht dokumentiert. Ich befürchte, dass diese PCB zum Display selbst gehört und seperat nicht erhältlich ist, da ich auch keine P/N finde.
Diese PCB beinhaltet ua. zwei Step-up Converter für die LED Beleuchtung. Diese funktionieren einwandfrei.
Auf dieser PCB befinden sich noch mehrere DC-DC Wandler. Einige davon sind spannungslos!
Ich habe intensiv nach SMD Sicherungen gesucht die allesamt in Ordnung sind. Da die Platte ein Multilayer ist und unzählige VIAs (>1000?) hat, lässt sich aus meiner Sicht der Weg der Versorgungsspannung ohne Schaltplan nicht nachverfolgen.
Hat jemand für mich einen Tip wo ich hier noch ansetzen könnte?
(Service Manual ist vorhanden)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Aug 2014 19:51 ]
BID = 935301
Tom-Driver Inventar
Hm. Wenn das ominöse Board nicht im SM abgebildet ist, gehört es womöglich fix und fest zum Panel (und das Panel wäre im SM als "Blackbox" umschrieben) -
dann hülfe wohl nur, die Typbezeichnung des Panels herauszubekommen und das wiederum dazu gehörige SM zu suchen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 21 Aug 2014 8:46 ]
BID = 935305
Ja, ich werde das machen.
Derzeit steht das Gerät im Lager, komme voraussichtlich am WE dazu Fotos zu machen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314488 Heute : 9267 Gestern : 12485 Online : 918 16.11.2026 17:17 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.4967417717
