Generator aus Drehstrommotor
Serverzeit: 25 11 2026  03:40:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206)
BID = 66589
Majuz
Zur Homepage von Majuz
hallo
wir haben zuhause einen traktor an dessen Zapfwelle wie einen Generator anbauen wollen. Dafür würden wir gerne einen Drehstrommotor benutzen. Und genau da liegt das problem.
ich denke mal dazu braucht man eine spannungquelle für den anfang. Am traktor sind allerdings nur 12VB vorhanden. daher muss das ausreichen. hat jemand von euch so was schon mal gemacht oder hat ne idee wie man das realisiern könnte?
Für alle ideen schon mal
Majuz
BID = 66591
FatalError
Nimm doch die 12V als Startspannung und zapfe einen Teil des Ausgangs(vom Generator) an den Eingang, sodass er sich selbst ein Magnetfeld aufbaut!
BID = 66594
Du hast Recht, es wird wohl nicht funktionieren.
Die meisten Drehstrommotore haben einen Anker, der nicht aus einer Wicklung, sondern nur aus Eisenblechen und Kupferstäben besteht.
Für den Betrieb als Motor benötigt man dann keine Kohlebürsten die verschleissen, aber andererseits hast du keine Möglichkeit den Anker zu magnetisieren, wie es für einen Generator nötig wäre.
BID = 66607
Majuz
@fatalError
ginge das vielleicht auch ein bischen genauer? evtl. mit beispielschaltplan?
@perl
man hat doch aber 12V zur verfügung. damit kann man ja ein anfangsmagnetfeld aufbauen. das sollte sich doch dann selbst erhöhen. außerdem habe ich auch schon gehört dass es möglich sein soll. aber genaues leider auch nicht.
@all
irgendjemand ne idee???
BID = 66637
FatalError
Du hast es doch gerade gesagt, was ich meinte.
Dafür gibts kein Schaltplan, einfach die (evtl. nicht vorhandenen?!?) Eingänge über Lastwiderstände(nicht haun!) mit den Ausgängen verbinden. Vorher natürlich noch gleichrichten!
Warn auch nur so paar Hirnfusseln von mir... erwart net zuviel
Hab das nurmal in Physik, beim Videogucken aufgeschnappt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511165   Heute : 5112    Gestern : 22653    Online : 420        25.11.2026    3:40
