Buderus 9 Gas-Speialheizkessel
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brenner Fehler
Serverzeit: 18 11 2026  13:04:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Buderus Gas-Speialheizkessel --- Brenner Fehler
Suche nach Brenner Fehler
BID = 934891
elegdro
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Brenner Fehler
Hersteller : Buderus
Gerätetyp : Gas-Speialheizkessel
FD - Nummer : Logano G124
unsere Oma friert und ihre Heizung spring nicht an. Mehrmals haben wir den Entstörknopf gedrückt, aber mehr als das Knistern des Elektrozünders ist nicht zu hören.
Gibt es irgendwas, was wir noch machen können, bevor wir Montag den Monteur rufen?
Viele Grüße
BID = 934893
123abc
Wenn am Gasnetz gearbeitet wurde könnte Luft in der Leitung sein.
Dagegen hilft nur das man es immer wieder versucht.
Ansonsten bleibt nur heißer Tee bis Montag und eine Decke.
Mit Gas ist nicht zu spaßen.
BID = 934894
Ja, schau mal genau auf den Gaszähler, ob während der Zündversuche wenigstens etwas Gas oder Luft fliesst.
Wenn das nicht der Fall ist, sitzt vielleicht das Magnetventil fest, oder jemand hat den sprichwörtlichen Gashahn zugedreht und vergessen ihn wieder zu öffnen.
P.S.:
Ansonsten holst du die Oma bis Montag zu dir, wenn es da wärmer ist, oder sie muß elektrisch heizen, notfalls mit der geöffneten Tür des Backofens.
Elektrisch heizen ist aber dank unserer Politiker sehr teuer geworden, rechne mit dem sechsfachen gegenüber Erdgas.
Für zwei Tage mag es trotzdem gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Aug 2014 12:20 ]
BID = 934896
Ein häufiger Fehler ist eine kalte (verbrannte) Lötstelle an dem Kästchen mit dem Notknopf.
Ziehe den Einschub heraus und kontrolliere das mal.
BID = 934898
elegdro
Vor einem Montag war ein Schornsteinfeger dran. Der dürfte aber nur die Abgaswerte geprüft haben. Ich war nicht dabei.
Eine zweite Heizung mit eigenem Zähler läuft aber noch.
Und der Knopf geht ja, d.h. wenn ich ihn drücke, dann passiert ja was.
BID = 934899
elegdro
Habe die Abdeckung abgenommen und weiss jetzt, dass die Zündflamme brennt. Nach ca. zwei Sekunden geht sie wieder aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337861   Heute : 7432    Gestern : 12669    Online : 390        18.11.2026    13:04
