Siemens SpüMa SK23200/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzanschluss / Polung
Serverzeit: 18 11 2026  12:06:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SK23200/03 --- Netzanschluss / Polung
Suche nach Siemens
BID = 934670
Westside22445
Defekt : Netzanschluss / Polung
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SK23200/03
S - Nummer : S2R1S
FD - Nummer : 8303 00434
habe für die Reparatur meiner Geschirrspülmaschine das Gerät beinahe komplett auseinander gebaut (sogar die Stromzufuhr abgeklemmt)um das Flügelrad für die Umwelzpumpe zu ersetzen. Jetzt habe ich das Problem das ich nicht mehr genau weiss wie die Kabel (Blau und Braun) an den Netzstecker wieder angeschlossen werden, das Erdungskabel wusste ich noch. Kann mir da jemand helfen? Ja,ich weiss ich hätte mir da ein Foto machen sollen oder zu mindest aufschreiben.
Ich sag schon mal danke!
BID = 934672
Rafikus
das hängt davon ab, ob der Aussenleiter in der Steckdose links oder rechts liegt.
Danach musst Du nur noch wissen, wie rum Du den Stecker in die Dose einstecken möchtest, danach wird angeschlossen.
Rafikus
BID = 934673
Maik87
Was er damit sagen will:
Da Wechselstrom auf der Leitung ist und man den SchoKo-Stecker auch problemlos um 180° verdreht einstecken kann, kann baun+blau beliebig getauscht werden.
Zur Sicherheit kannste uns ja noch ein Foto (inkl. Schutzleiteranschluss) hochladen.
BID = 934675
Westside22445
Maik87 hat am 13 Aug 2014 12:02 geschrieben :
Ich hoffe ich habe mich da jetzt nicht falsch ausgedrückt, ich meine im Gerät die zwei Kabel habe ich abgezogen, nicht den Netzstecker aus dem Anschluss entfernt. Ich hab mal ein Foto gemacht
BID = 934676
Maik87
Sooo!
Die Ringöse bitte auch wieder fest mit dem Gehäuse verschrauben!
BID = 934677
Westside22445
Maik87 hat am 13 Aug 2014 12:51 geschrieben :
Sooo!
Puh, jetzt kann ich in Ruhe das Teil zusammenbauen, hab es nämlich komplett auseinander gebaut (Laie hoch 10) jetzt nur ein winziges Problem ICH FINDE DIE MUTTER NICHT MEHR FÜR DIE RINGÖSE!!!!!
BID = 934678
Maik87
Westside22445 hat am 13 Aug 2014 12:58 geschrieben :
Suuch! Oder fahr in den Baumarkt und hol ne neue (vorzugsweise selbstsichernd).
Das Teil kann im Ernstfall dein oder das Leben deiner Kinder retten!!
BID = 934679
Westside22445
Maik87 hat am 13 Aug 2014 13:00 geschrieben :
Dann muss ich wohl oder übel neue holen. Ich hab die nicht mal fallen gehört!
Kinder hab ich keine, und zusammen bauen und anschließen mach ich erst wenn
alles korrekt wieder zusammengefügt wurde.
Ich danke Dir für Deine schnelle und super Hilfestellung
BID = 934680
Ich denke, daß die Öse hier angeschraubt war:
BID = 934681
Maik87
perl hat am 13 Aug 2014 13:52 geschrieben :
Mensch hast du gute Augen, perl.
Diesen Nüppel hab ich garnicht gesehen
BID = 934688
Nöö, meine Augenbinde war nur für einen Moment verrutscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337194   Heute : 6763    Gestern : 12669    Online : 308        18.11.2026    12:06
