Blomberg WäTro TKF 1350 s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schrilles Geräuisch
Serverzeit: 08 11 2026  19:47:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350 s --- schrilles Geräuisch
Suche nach Blomberg 1350
BID = 934623
untoter.rentner
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schrilles Geräuisch
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350 s
Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 s
Ich bin völliger Laie, deshalb bitte keine technischen Antworten. Danke.
Wir haben im November 2005 den Wäschetrockner gekauft, aber ihn nicht allzu oft benutzt, weil die meisten Wäschestücke leider das Trocknerverbot auf dem Etikett trugen.
Als wir heute neue Bettwäsche nach dem erstmaligen Waschen trocknen wollten, machte die Maschine nachdem sie in den Schnellgang gewechselt war, ein schrilles Geräusch.
Daran änderte sich auch nichts nach mehrmaligem Ausschalten und Versuch mit anderen Einstellungen.
Ist die Maschine schon 'schrottreif'?
BID = 934628
Schnurzel
Die Maschine wird ein Problem mit dem Riementrieb haben.
Rechte Seitenwand abnehmen und die Lagerung des Zwischenrades begutachten.
Grüße
BID = 934716
untoter.rentner
Ich bin Laie! Wie soll ich etwas an einem Mittelrad feststellen oder gar ändern?
BID = 934730
Schnurzel
Du mußt nur neue Kugellager einsetzen.
Du kannst aber auch einen Bekannten um Hilfe bitten.
Kundendienst wäre auch eine Möglichkeit...
Grüße
BID = 934731
untoter.rentner
Danke für die gutgemeinte Antwort.
Leider habe ich keinen entsprechenden Bekannten.
Und die Reparaturdienste verlangen entweder mehr Geld als ich ausgeben kann oder sie sind kriminell (war auch schon im TV zu sehen).
Ich nehme nicht an, dass Du zufällig jemanden mit entsprechenden Fähigkeiten in Mönchengladbach kennst?
BID = 934733
sub205
untoter.rentner hat am 14 Aug 2014 14:21 geschrieben :
Sorry, wenn du als selbsternannter Volllaie in einem Selbsthilfe- und Schrauber-Forum fragst, ist das nicht allzu zielführend.
Mit der gleichen Argumentation könnte man im Autoforum fragen, wieso der Turbolader Geräusche macht. Der Hinweis auf verbogene Verdichterschaufeln oder wegen Ölmangels zerstörte Gleitlager würde in diesem Fall auch nicht weiterhelfen.
Wenn man nicht gerade 2 Linke Hände hat, so sollte man es aber durchaus hinbekommen, mal die Seitenwand abzunehmen, den Riemen und die angetriebenen Teile zu bewegen und zu beurteilen, ob da evtl irgendwo Spiel ist oder ob man hört, wo das Geräusch herkommt.
Auch den Riemen abzunehmen oder den Motor zu tauschen ist kein Hexenwerk.
Entweder du traust dir das zu (oder willst es einfach mal wagen) oder du bist hier im Forum einfach falsch und kommst um den Einsatz eines spezialisierten Reparaturdienstes oder Nachbarschaftshilfe nicht drumrum.
Für entsprechende Hilfeanfagen gibt es auch dedizierte Seiten, z.B. MyHammer oder eBay Kleinanzeigen, um nur zwei zu nennen.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am 14 Aug 2014 15:03 ]
BID = 934740
Schnurzel
Am besten du nimmst eine Wäscheleine.
Deren evtl. Reparatur überblickst du.
Vielleicht.
Grüße
BID = 934741
untoter.rentner
Du hast die Wäscheklammern vergessen.
Klemm sie Dir doch auf die Nase. Dann sieht jeder sofort, wie schlau Du bist.
BID = 934745
Gerne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194229222   Heute : 6731    Gestern : 13285    Online : 601        8.11.2026    19:47
